Назарыч
Назарыч
02.02.2019 в 19:45:13
шнырь, Вот, а зачем? Просто это уже обсуждалось неоднократно. И те кто поднимал данный вопрос потом затихали. Вы правильно подметили это дорого и нецелесообразно, лучше купить полноприводный тракторок. Я допустим не готов пожертвовать передним валом отбора мощности ради полного привода. У меня два передненавесных агрегата нужных в хозяйстве.
kanol
kanol
Старый Оскол
02.02.2019 в 20:40:24
шнырь написал: Вместо крышки бортовой ставить самодельный редуктор а это вал-шестерня на двух подшипниках сантиметров десять как минимум вниз а там и так места всего нечего
Ну так бортовой можно повернуть на оси, хоть на 90, хоть на 180 град. :killyourselfbywall:
шнырь
шнырь
02.02.2019 в 21:08:57
kanol, можно, но только оба провернуть придется,и опять же потеря клиренса и провертать только назад- если вперед колеса упрутся в подножку.
Aleksandr_fox
Aleksandr_fox
Красноярск
02.02.2019 в 22:33:10
Доброго времени уважаемые форумчане! Осенью приобрел дизелного КМЗ в неплохом в общем состоянии, так что буду рад если примите в теплую компанию владельцев сего чуда техники. Всем хочу сказать большое спасибо, читая форум почерпнул много полезной информации, перечитал правда пока не все так как страниц уже далеко за тысячу.
Выбор на КМЗ пал не случайно, нужен компактный маневренный трактор с широким функционалом. Ну, а так как китайцы такого класса ременные и без передней навески и ВОМ, а японцы и китайцы по мощнее более тяжелые и сильно более дорогие (про ПСМ вообще молчу сбор уже под сотню почти) выбирать особо то и не из чего было. Есть конечно вопросы по ремонту, в наших краях таких не много, но думаю все решаемо буду решать проблемы по мере поступления.
К весне нужно укомплектоваться навесным в связи с этим есть вопросы.
  • Есть ли опыт использования не родных фрез, например китайских 1GQN? несколько страниц назад прочитал про обороты ВОМ теперь сомневаюсь, хотя уже искал было метровую 1GQN-100.
  • Есть ли опыт использования цеповых косилок (молотковый мульчер, косилка измельчитель)? если да то подскажите производителя и где приобретали. Находил на различных сайтах такую: MasterYard FL-125, но в наличии ни у кого нет, и широковата она, нужна желательно не шире метра.
  • Как ведет себя родная сегментная передненавесная косилка? Рабочий агрегат или смысла нет брать?
  • Делал ли кто то подобие чизельного плуга, если да то сколько лап на Ваш взгляд КМЗ потянет по целине при условии что почва достаточно тяжелая, а глубина обработки нужна порядка 30-40 см.
Если с вопросами повторяюсь, не ругайте, дайте знать на каких страничках почитать.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
03.02.2019 в 12:56:17
Aleksandr_fox,
Aleksandr_fox написал: Как ведет себя родная сегментная передненавесная косилка? Рабочий агрегат или смысла нет брать?
Не видел таких. Роторную использую родную. Если устройство навески ( на самой косилке) переделать - очень производительная и крепкая штука получается. Косит чисто. Но тяжелая и если передний мост на тракторе не отодвинуть вперед по максимуму - груза на зад вешать нужно будет очень много.
Aleksandr_fox написал: Делал ли кто то подобие чизельного плуга, если да то сколько лап на Ваш взгляд КМЗ потянет по целине при условии что почва достаточно тяжелая, а глубина обработки нужна порядка 30-40 см.
нисколько лап он по целине не потянет на такую глубину. Для него это будет просто якорь.
Aleksandr_fox написал: Есть ли опыт использования не родных фрез, например китайских 1GQN? несколько страниц назад прочитал про обороты ВОМ теперь сомневаюсь, хотя уже искал было метровую 1GQN-100.
Не удачный выбор для нашего тракторка. Редуктор высоко, а длинна рычагов на навеске маловата. Кардан ломать будет. И основной минус - редуктор боковой на шестернях. Для нормального ВОМ на 540 это хорошо, но оложно переделать на ВОМ 1000. Лучше бы он был цепным - проще.
Aleksandr_fox
Aleksandr_fox
Красноярск
03.02.2019 в 14:14:09
Outlaw888 написал: Aleksandr_fox,
Outlaw888,
Outlaw888 написал: Не видел таких.
На авито 10К за нее просят
Aleksandr_fox
Aleksandr_fox
Красноярск
03.02.2019 в 14:30:08
Aleksandr_fox написал: нисколько лап он по целине не потянет на такую глубину. Для него это будет просто якорь.
Что и одну не потянет??? :confused: Типа так, но может голая стойка без лапы:
Aleksandr_fox
Aleksandr_fox
Красноярск
03.02.2019 в 14:31:09
Outlaw888, спасибо за ответ, пошел думать )
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
03.02.2019 в 15:56:35
Aleksandr_fox, по вопросу поднятия целины могу поделиться личным опытом. Участок заброшен с 90-х годов. Дерновой слой 12-15см, местами и больше. Ума хватило облагораживать кусками. Штатный плуг не то что не пахал, он наотрез отказывался влезать в землю. Пригнал МТЗ-82 и уехал на работу. На результат уже смотрел вечером. Сказать что волосы дыбом встали значит эмоции не передать. Полигон получился по проверке живучести техники. Но эмоции в сторону Исправлял все это почвофрезой. Сколько проходов делал не помню уже, но не менее 5. На мое счастье Скаут я не угробил и кое как все же исправил. Понял, что на целину только с плугом большие трактора пускать нельзя. Их только с полным комплектом навесного можно допускать, которого у них просто нет Ломал голову, чеем поднимать остальные сотки. Соблазнили делать роторный плуг. Подключился, сделал. Опробовал, устранил недочёты и заработал агрегат. Для целины лучше и не придумаешь. За одну операцию два орудия заменяет- плуг и фрезу. В моем варианте МТ не напрягался (средние обороты двигателя). Захват 40 см, как и плуг, а напряга никакого. В результате после вспашки сразу посадил картошку, окучивал два раза через две и четыре недели. На большее времени не было запланировано. Результат- легковой прицеп картошки с 3 соток. Заросли конечно в конце августа были приличные, но и ухода никакого. А главное, ушла головная боль как остальные сотки поднимать(25). И ещё. Возделанную почву мне все же больше нравиться простым плугом пахать. Но это дело вкуса. Для МТ в продаже имеются лемешно-роторные плуги, а роторные видел только для МБ. Посмотрите их работу, может это то что вам нужно.
Aleksandr_fox
Aleksandr_fox
Красноярск
03.02.2019 в 21:26:27
Анатолий Пск, спасибо. Согласен полностью на счет большой техники.
На счет разделки под пашню, рассматривал вариант роторного плуга. В соседнем городе один мастер делает для мотоблоков вот такие:
Договорились к весне попробовать сделать на минитрактор, возможно даже двухкорпусный.
Штука в том что мне далеко не все поле нужно разделать под пашню, не сплошняком по крайней мере. Ряды под посадку кустарников хотел пройти "чизелем" для глубокого рыхления а поверхность после, фрезой со снятыми частично ножами (нужно 50 см ширина). Или придется делать фрезу на 50 см. Междурядья не планирую обрабатывать, думаю прокашивать мульчером, ну или на крайний случай роторной косилкой,хотя она хуже измельчает.
Есть такие ребята в Украине http://kruchkov.com.ua/ - делают отличные мульчеры для МБ и МТ с ремнем, можно было бы под ВОМ переделать, но не могу найти в Росии.
Вот их мульчер в деле: https://www.youtube.com/watch?v=fiyZVcpu3CA
Назарыч
Назарыч
03.02.2019 в 23:04:28
Aleksandr_fox, Доброго времени суток, ищите оригинальную роторную косилку. Надёжна как автомат Калашникова. Правда цена кусается.
