22.03.2019 в 10:03:13
VTS, продублируй видео. Лучше в теме"Фронтальный погрузчик на минитрактор своими руками". Там сохраннее будет, да и по теме.
24.03.2019 в 20:00:54
24.03.2019 в 20:17:22
в-сеня, доброго вечера! А куда упирается гидроцилиндр задней навески?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.03.2019 в 20:59:29
вечер добрый вконце гидроцилиндра сварена пластина пеобразная забыл сфоткать
24.03.2019 в 21:03:01
есть видео немогу вставить выбивает что надо через ютуб а я в компе слабоват
25.03.2019 в 06:52:42
в-сеня написал: есть видео немогу вставить выбивает что надо через ютуб а я в компе слабоват
в-сеня, Ну это не беда, думаю, многие из форума, в этом вам смогут оказать содействие.
25.03.2019 в 09:20:10
в-сеня, О том как выложить видео в Ютуб
25.03.2019 в 17:48:22
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста какое напряжение должно быть на клеммах акб при холостых оборотах?
25.03.2019 в 17:54:37
Александр141088, 13,8 - 14,3, как в автомобиле (исправном)
25.03.2019 в 18:19:20
Александр141088, Родной генератор на холостых оборотах двигателя (тем более бензинового - из-за потребления им тока системой зажигания) может не выдавать напряжение превышающее его значение на остановленном двигателе... Напряжение на клеммах должно начать расти примерно ближе к средним оборотам, но величина и скорость его возрастания сильно зависит от степени разрядки самого аккумулятора... Максимально, что показывает вольтметр у меня на дизеле с родным геной - 13,9 вольта...
25.03.2019 в 18:21:37
Спасибо. Получается все нормально.
