kanol
Старый Оскол
29.04.2019 в 22:59:12
#6605075
sag81
Губкин
29.04.2019 в 23:02:28
#6605079
kanol, А это для чего?
КМЗ 012с
Саныч53
Великий Новгород
29.04.2019 в 23:02:49
#6605080
kanol написал: есть люфт по вертикали между правым и левым рычагом
У меня трактор далеко не новый - 2004 года, но этого люфта нет.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
sag81
Губкин
29.04.2019 в 23:07:08
#6605085
А у меня регулировачные болт горизонта вверх вниз он короткий и походу зовотской вот и думал улучшить хот по горизонтали.
КМЗ 012с
kanol
Старый Оскол
29.04.2019 в 23:10:12
#6605088
Саныч53 написал:
Саныч53, А у меня есть, и каждый год голову мне е... Но при разборке видно, что паз под шпонку не разбит, а как будто сделан специально на 0.5 мм шире.
kanol
Старый Оскол
29.04.2019 в 23:11:10
#6605089
sag81, Да это каких то самопалов там наворочено... ;)
Саныч53
Великий Новгород
29.04.2019 в 23:12:09
#6605091
kanol, а с каким навесным этот люфт тебе мозга цхме?
kanol
Старый Оскол
29.04.2019 в 23:22:26
#6605095
Саныч53, С плугом заводским
Саныч53
Великий Новгород
29.04.2019 в 23:30:03
#6605099
kanol, ну заводского навесного у меня нет вообще, в принципе быть не может... .Ничего по поводу заводского плуга сказать не могу.. :sorry:
Алексей 07
30.04.2019 в 19:50:27
#6605589
Подскажите кто нибудь менял сальник на переднем ВОМ не могу вынуть втулку сальника.
олег краснодарский край
30.04.2019 в 21:55:24
#6605647
снизу промежутки стопор держит втулку сальника
Александр141088
Тюмень
01.05.2019 в 06:11:17
#6605786
Добрый день! Всех с праздником. Подскажите насос нш какого вращения и сколько шлицов?
Саныч53
Великий Новгород
01.05.2019 в 08:22:48
#6605818
Александр141088, 6 щлицов, вращение левое
Алексей 07
01.05.2019 в 10:17:05
#6605855
олег краснодарский край,Стопор открутил а втулка не двигается.
kanol
Старый Оскол
01.05.2019 в 11:01:50
#6605865
Алексей 07, http://trakz.ru/katalogkmz012/21.html
Алексей 07
01.05.2019 в 19:55:57
#6606150
kanol, Вобщето втулку на промежутке а не на передней балке.Уже снял. Просверлил отверстие небольшое нарезал резьбу м8х1.25 толстую пластину, вкрутил шпильку и гайкой через пластину вытянул.Главное глубокое отверстие не сверлить витка на три небольше, а то посадочное место сальника просверлите.
01.05.2019 в 19:58:38
#6606152
http://trakz.ru/katalogkmz012/18.html
kanol
Старый Оскол
01.05.2019 в 19:59:59
#6606154
Алексей 07 написал: Вобщето втулку на промежутке
Я не знаю , что вы называете промежутком... Был вопрос по ВОМ, я дал картинку....
Леха Неж
01.05.2019 в 20:20:05
#6606166
Леха Неж
01.05.2019 в 20:21:26
#6606167
Так прошел праздник, сломались пружины кольца.
Andrey583
Сертолово
05.05.2019 в 12:48:05
#6608200
Уважаемые товарищи , подскажите , правильно ли стоит у меня ромашка для работы с плугом , перечитал инструкцию и так толком и не понял ! Интересует именно положение для плуга , чтобы особо вправо влево навеска не гуляла
Юрий45
05.05.2019 в 16:41:35
#6608335
Здравствуйте принимайте в ряды кмз эшников нахожусь в г. Курган а не в москве сразу говорю к кмз ни коко го дела не имею :nо:
Андрей 69
Владивосток
06.05.2019 в 00:17:01
#6608600
Юрий45, к заводу, или к трактору? :D
Юрий45
06.05.2019 в 11:25:42
#6608759
Андрей 69, к заводу ;)
caribu
06.05.2019 в 12:37:12
#6608814
Юрий45 написал: Андрей 69, к заводу ;)
Юрий45, Вы там рядом, начинайте раскулачивать Курганских барыг-продаванов.совсем опупели ...
Alexandr063
Самара
06.05.2019 в 15:16:14
#6608925
Бузинес, батенька, бузинез....Сами же и выбрали...
Андрей 69
Владивосток
06.05.2019 в 16:57:43
#6608970
В прошлом году при вспашке огорода погнул родной однокорпусной плуг. Пришлось в этом году изготовить новый. Сделал двухкорпусной из корпусов от мотоблоков. Ширина захвата получилась 40 см. Глубина вспашки 20 см. Результатом доволен.
Andrey583
Сертолово
06.05.2019 в 17:06:47
#6608977
Андрей 69, Очень симпатично , как заводской труба профильная 80-40?
AVSh
06.05.2019 в 17:12:55
#6608983
Андрей 69, С появлением после долгого перерыва! Рад видеть в этой теме! Как Кубота поживает? У КМЗшной картофелесажалки двухлемешный плуг, а сверху между отвалами поставлен бункер с транспортёром. Курганцы слепили из того что было под рукой. Очень тяжёлый прибор получился. Мыслю этих сиамцев разделить, чтобы был плуг двухлемешный. А сажалку на отдельный , более лёгкий, агрегат переделать.
Андрей 69
Владивосток
06.05.2019 в 17:56:18
#6609014
Andrey583, Труба, к которой крепятся корпуса 60х40 с толщиной стенки 4 мм, труба под опорным катком 60х30 с толщиной стенки 3 мм, труба поперечная сварена из двух разнополочных уголков 65х45. Лепил из того, что было под рукой.
