Назарыч написал: Или от Волги взять они по диаметру подходят, но нужно укорачивать.
Так и игольчатые тогда можно поставить, и опорный?
19.06.2019 в 00:53:08
19.06.2019 в 20:14:23
Назарыч, Доброго вечера! С шкворнями понятно Втулки в цапфы вот что интересует? или реально игольчатые подойдут.
20.06.2019 в 12:53:59
oleg-konstantinov-76, Давно дело было. На шкворнях износ был. На втулка не было. Втулки выбить не смог. Очень крепко сидят. Заменил шкворня и так и катаюсь. Лет 7 наверное уже. Главное - мазать 3-4 раза за год и не литоталами-солидолами, а трансмиссионкой. Идеально - нигрол,, но нет его уже.
20.06.2019 в 19:22:06
Всем добрый день! у меня взрыв мозга снимал двигатель чтоб заменить сцепление поставил обратно пропала вся электрика ничего не работает при этом стартер просто откидывал не снимая проводку с него и в обратной последовательности все поставил а электрика не работает ???????что может быть ведь она проста ?????
20.06.2019 в 19:24:41
Минусовой провод.
20.06.2019 в 19:29:06
Alexandr063 написал: Минусовой провод.
Alexandr063, минусовой провод на прямую от корпуса к акомулятору прикручен и выключением массы только снимая провод с акума
20.06.2019 в 19:34:43
Двигатель к массе посмотри.
20.06.2019 в 20:28:15
Е.вД. написал: , минусовой провод на прямую от корпуса к акомулятору прикручен
И это соединение проверить надо.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.06.2019 в 19:58:33
Е.вД., Посмотри провод на втягивающим он должен быть на одном болту с плюсовым, может окись оброзовалась.
23.06.2019 в 22:18:44
Добрый вечер, форумчане! Может кто-то поможет приобрести косилку ротационную для КМЗ-012. Или, если не родную, то подскажите, пожалуйста, аналог существует с минимальной доработкой? Заранее благодарен.
23.06.2019 в 23:04:45
Назарыч, Доброй ночи! Может быть Вы её продаете? Цена?
