Aleksandr_fox написал: sag81, 100кг примерно. А родная разве легче?
Aleksandr_fox, 90кг курганская
16.06.2019 в 22:40:42
КМЗ 012с
18.06.2019 в 00:13:41
Подготовка к внедрению в КМЗ
ДВС немного заюзан, но не криминально. Терзают мысли, оставлять маховик и корзину от КМЗ или притулить от малолитражного авто....
18.06.2019 в 00:46:55
Назарыч написал: Подготовка к внедрению в КМЗ
Назарыч, а от чего моторчик ?
18.06.2019 в 10:33:13
Aleksandr_fox написал: Доброго дня всем! Полез мерить компрессию, снял форсунки. Нагар на них чёрный толстым слоем. Думаю большая вероятность что кольца залегли.
Компрессию померить не получилось. Отверстие глубоко, ни одна насадка не подошла, да и резьбы нет, не понятно как зафиксировать.
Подскажите пожалуйста какая приблуда нужна чтобы померить?
Aleksandr_fox,
Саныч53 написал:
Aleksandr_fox написал: какая приблуда нужна
аналогичная форсунке по геометрическим размерам, с такой же фиксацией и резьбой для подсоединения компрессометра.
Саныч53, Да - это Саныч прав. И желательно нипель компрессометра перенести на место распылительных отверстий форсунки. Иначе давление покажет НИЖЕ...
18.06.2019 в 11:42:00
Сергей_61, Спасибо, я уже с токарем договариваюсь. Не понял только пока как фиксировать.
Только если с боку делать резьбу а не с торца верхнего.
18.06.2019 в 11:43:53
Я тут (сила есть ума не надо) сломал штуцер на форсунке. Подскажите пожалуйста от чего подойдёт. В тракторных запчастях на меня удивленно посмотрели и спросили от какой это техники.
18.06.2019 в 12:03:27
Andrey583, Это промышленный ДВС Lombardini 9 LD 625-2. Взял ещё один по случаю не дорого. В прошлом году уже ставил такой на КМЗ-12 с четырех ступенчатой КПП.
18.06.2019 в 18:37:07
Может кому пригодится, отличие корзин и маховиков КМЗ бензин и дизель.....
18.06.2019 в 19:45:35
Небольшой обзор отличия сцепления бензиновых и дизельных модификаций КМЗ.
18.06.2019 в 21:54:01
Подскажите пожалуйста втулки шкворневые на кмз-012 отчего подходят или все же точить предется.
18.06.2019 в 23:34:02
oleg-konstantinov-76, Попробуйте шкворня на 180 градусов развернуть. Или от Волги взять они по диаметру подходят, но нужно укорачивать.
