Сергей_61
Сергей_61
17.09.2019 в 09:18:39
kostikus99 написал: Интересно, из-за какого колечка в гидрораспределителе травит навеска (опускается сама). Кто нибудь знает?
kostikus99, обычно из-за колечка поз. 31
kostikus99
kostikus99
Смоленск
17.09.2019 в 12:24:34
Сергей_61 написал:
Сергей_61, спасибо большое. Его и подозревал. Тогда ещё вопрос по предохранительном у клапану: можно и там поменять колечко, главное запомнить на сколько витков закручен, так? Или не стоит туда лезть?
Сергей_61
Сергей_61
17.09.2019 в 12:40:14
Поменять-то можно, но что это даст? Это никак не влияет на самопроизвольное опускание навески, тем более при работающем насосе... Это колечко, как и игла предохранительного клапана (в случае их неисправности) влияют только на скорость и силу подъёма навесного....
kVs farmer
kVs farmer
17.09.2019 в 18:39:06
Outlaw888, при тригонании иногда резко дергает почему так? на днях тоже ездил на холостых по стройке
kVs farmer
kVs farmer
17.09.2019 в 20:02:22
Может кому пригодится приезжал Токарь полечил вот так
kVs farmer
kVs farmer
26.09.2019 в 13:10:37
Саныч53, продаете еще?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.09.2019 в 19:02:35
kVs farmer написал: Саныч53, продаете еще?
kVs farmer, уже и не помню, о чем речь была... Напомните, пожалуйста.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kVs farmer
kVs farmer
27.09.2019 в 17:17:26
Гидроцилиндры видел у вас, еще нужен снегоротор к зиме в поисках вот
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.09.2019 в 17:19:24
kVs farmer, гидроцилиндры живы, по прежнему продаются. Укажите на фото, какие именно Вас интересуют.
kVs farmer
kVs farmer
27.09.2019 в 17:43:23
Stebium1 написал:
tantal220 написал : Прошу про это поподробней, если можно.
"Насилуем плуг и гидравлику !!! Где поперечная обпашка , полоса входа-выхода" ?
Без проблем . Сначала делается поперечная обпашка или обкопка или другое рыхление на глубину будущей обработки . Для того что бы агрегат мог легко и без запинки на короткой дистанции ( обычно одна-две ширины захвата) выйти на заданный режим работы - глубину и угол атаки , этим экономится не только топливо , но и ресурс как трактора так и агрегата поскольку погружение происходит в разрыхленном слое , выход агрегата из почвы так же осуществляться в рыхлом слое что облегчает работу гидравлики и не отгибает лемех книзу . Как результат легче регулировать , меньше сбивается геометрия навески и агрегата , не рвём гидравлику . На виде видно как рука несколько раз дожимает гидравлику для полного заглубления плуга , была б обпашка этого бы не было
Stebium1, Спасибо, очень полезная информация, народ подскажите такой момент я далёк от такой темы пока вспашка целины и все прочее, приобрёл кмз без навески, подогнали плуг конный, я его примастерил на скорую руку, т.к. Времени в обрез а нужно подготовить два участка к посеву на следующий год, так вот не пашет толком не может заглушится сам разговаривал со старым трактористом говорит ему не хватает массы уйти в землю, это правда? Или все таки плуг не настроен, вчера купил растяжки завтра думаю поставлю плуг волочится скользит по целине забивается трава и я его катаю по поверхности это не вспашка а ёж мат...ж
kVs farmer
kVs farmer
27.09.2019 в 17:45:41
Я уже подумал можетсделать какой то рыхлитель в виде толстой пластины и сначала с ним раскрыть землю ну а потом заходить с плугом
