Всем здрассьте!
Начинил шкив - выточил новую беговую дорожку и приварил к цетральной части, сделал другой впускной патрубок на насос, все прирасло, как надо.
21.12.2019 в 13:28:15
Всем здрассьте!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.12.2019 в 13:46:02
Саныч53, Шикарно. Как заводской. И что бы заводу сразу так не делать???? Да знаю....)))
31.12.2019 в 06:46:10
Всех трактористов с наступающим Новым годом!Всем успехов в эксплуатации ваших железных мустангов!
01.01.2020 в 11:38:40
Всех с новым годом 20.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
01.01.2020 в 11:42:20
Саныч53, Конечно не КМЗ. но всё же. Полный привод на трактор. Смотреть на его других видео. !#[
01.01.2020 в 15:38:03
Jesha, Спасибо, глянул... Наш мужик!
03.01.2020 в 09:02:45
Добрый день форумчане! С новым годом! Помогите пожалуйста определиться с выбором почвофрезы на кмз 012 дизель. Есть два варианта, стоит ли брать с цепью или же с зубчатой передачей? Кто чем пользовался и что лучше, а с чем проблемы? Всем спасибо за ответы.
03.01.2020 в 09:30:35
Бери с зубьями красненькую...
03.01.2020 в 09:51:02
S_S_S, По оборотам рабочим смотреть нужно. Стандартные обороты ВОМ 540. На КМЗ -1000. Переделать цепную передачу проще. При хорошей (чистой) смазке обе работать будут. Если уплотнения не будут держать грязь, песок, пыль - работать обе не будут.
03.01.2020 в 09:52:34
С НОВЫМ ГОДОМ
03.01.2020 в 13:37:53
Outlaw888 написал: S_S_S, По оборотам рабочим смотреть нужно. Стандартные обороты ВОМ 540. На КМЗ -1000. Переделать цепную передачу проще. При хорошей (чистой) смазке обе работать будут. Если уплотнения не будут держать грязь, песок, пыль - работать обе не будут.
Outlaw888, Они обе под КМЗ, только про ту, что с зубьями говорят, что завод ее практически сразу с производства снял, а с цепью - новая. Я, насколько понимаю, с цепью делают те же заводчане по старым лекалам, только чтобы шестерню большую не делать на станке заменили цепью, т.е. проще и дешевле (продавец из Кургана да и по виду и конструкции практически 1 в 1 за исключением шестерня-цепь и то, что у зубчатой - две трубы сверху, а у цепной - одна (насколько это значимо, кроме жесткости конструкции, непонятно). Интересно кто-нибудь пользовался такой с цепью из Кургана?
