Не буксует? Или нагрузка не велика.... будет нормально.
15.12.2019 в 10:49:05
15.12.2019 в 11:10:18
kanol, под нагрузкой еще не пробовал
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.12.2019 в 20:03:05
kanol написал: Не буксует? Или нагрузка не велика.... будет нормально.
kanol, испытал, все работает...Боевые потери - два ремня, первый профиля Z 800 полетел по причине того, что я перепутал местами рукава от дозатора, нагрузка на насос ГУР была такая, что он просаживал обороты дизеля очень существенно. Соответственно, и на ремень была такая же нагрузка - масло в системе ГУРа нагрелось за короткое время градусов до 35 - 40. Второй ремень В850 пришел в негодность по причине того, что ширина канавки шкива насоса у меня получилась 16мм, а ширина ремня профиля В - 17мм, плюсом то обстоятельство, что делалась эта канавка при помощи дрели и болгарки... Буду пробираться
к токарю и просить о корректировке канавки...
Работает ГУР вполне прилично - если не одним пальцем баранку крутить можно на стоящем тракторе, то двумя это точно.
15.12.2019 в 20:51:23
Саныч53 написал: Работает ГУР вполне прилично - если не одним пальцем баранку крутить можно на стоящем тракторе, то двумя это точно.
Не хорошо. Должно крутится одной рукой. Что в авто, что здесь. Не должно быть разницы. Было сомнение по проскальзыванию, но просадка мотора показала, малую вероятность. Ремень трет о край, видно, поправимо. Насос не гудит при поворотах? Газку чуть прибавить легче крутит?
15.12.2019 в 21:02:32
Jesha написал: Что в авто, что здесь
Как в Ауди крутилось, так и тут.
Jesha написал: Насос не гудит при поворотах?
Пока не выгнал воздух из системы, то был звучек, потом пропал.
Jesha написал: Газку чуть прибавить легче крутит?
не пробывал, тарахтел дизель на холостых.
Надо бы бачек побольше поставить, этот вроде как и маловат кажется.
15.12.2019 в 21:06:33
Саныч53 написал: нагрузка на насос ГУР была такая, что он просаживал обороты дизеля очень существенно.
Ну а мощи мотора пахать хватит, или только для гура? ))
15.12.2019 в 21:13:24
Саныч53, Молодец завидую твоей работоспособности. Поздравляю. :applause:
15.12.2019 в 21:14:43
kanol, так просадка была исключительно из-за неправильного подключения РВД - я кручу баранку вправо, гидравлика пытается повернуть колеса влево, нагрузочка на насос нехилая, вот он мотор и просаживал. Сейчас этой проблемы нет.
15.12.2019 в 21:19:01
kanol написал: Саныч53, Молодец завидую твоей работоспособности. Поздравляю. :applause:
kanol, спасибо. Какая там работоспособность - в час по чайной ложке; приедешь с работы, пока печку затопишь, пока поужинаешь, пока собак покормишь... и уже и делать-то ничего неохота, сунешь нос в комп, в телек попялишься и на боковую. Прыгучесть резко понизилась...
15.12.2019 в 22:46:24
Саныч53 написал: Jesha написал: Что в авто, что здесь
Так если в Ауди двумя руками..... Возможно оборотов чуть не хватает. Там в насосе центробежные лопатки и ограничительный клапан. Ну да соберёшь на нормальный шкив, поглядишь как работать будет.
16.12.2019 в 07:34:06
Jesha написал: Так если в Ауди двумя руками
в Ауди крутилось двумя пальцами
