Саныч53
Великий Новгород
09.12.2019 в 18:39:49
шнырь, :o
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
AVSh
10.12.2019 в 13:59:37
шнырь, так это очень хорошие дела! У тебя морозов не бывает наверное, но даже при плюсовых температурах предпусковой электрический подогреватель очень полезная для дизельного мотора вещь. Не пробовал?
шнырь
10.12.2019 в 20:11:59
AVSh, Приветствую! На дворе плюс 10! И так практически всю зиму. Просто нет необходимости. Если совсем прижмёт то на янмаре свечи стоят правда не рабочие но как бы проблем с заменой нет были бы финансы.
AVSh
11.12.2019 в 11:52:22
шнырь написал: AVSh, Приветствую! На дворе плюс 10! И так практически всю зиму. Просто нет необходимости. Если совсем прижмёт то на янмаре свечи стоят правда не рабочие но как бы проблем с заменой нет были бы финансы.
шнырь, я сам когда то давно попробовал поставить на дизельную машинку электронагреватель охлаждающей жидкости. Прогревать мотор перед запуском даже летом мне очень понравилось и мотору тоже. Для себя уже и не представляю как без предварительного подогрева. Сделать котелок тебе то без проблем: кусок трубы чтоб ТЭН засунуть, фланец под ТЭН и два штуцера для подвода/отвода ОЖ. У тебя при неисправных свечах много копоти образуется при запуске пока не прогреется. В общем я рассказал, а тебе решать. У меня на всех приличных моторах стоит подогрев.
Саныч53
Великий Новгород
14.12.2019 в 17:37:46
Доброго вечера! Позвонили с мастерской по изготовлению рукавов высокого давления и сообщили о поступлении необходимых мне фитингов. Сгонял, выбрал фитинги, сделал замеры и по ним мне изготовили РВД для гидроусилителя, цена вопроса 3400 руб. Прикручивалось все очень хреново - кишки супержесткие получились. Осталось прицепить бачек под масло в систему ГУР и сделать питающую линию к насосу ГУР и сливную от дозатора на бачек..
kanol
Старый Оскол
15.12.2019 в 09:00:13
Саныч53, Насос и генератор одним ремнем крутятся?
Саныч53
Великий Новгород
15.12.2019 в 10:29:52
kanol, да
kanol
Старый Оскол
15.12.2019 в 10:49:05
Не буксует? Или нагрузка не велика.... будет нормально.
Саныч53
Великий Новгород
15.12.2019 в 11:10:18
kanol, под нагрузкой еще не пробовал
Саныч53
Великий Новгород
15.12.2019 в 20:03:05
kanol написал: Не буксует? Или нагрузка не велика.... будет нормально.
kanol, испытал, все работает...Боевые потери - два ремня, первый профиля Z 800 полетел по причине того, что я перепутал местами рукава от дозатора, нагрузка на насос ГУР была такая, что он просаживал обороты дизеля очень существенно. Соответственно, и на ремень была такая же нагрузка - масло в системе ГУРа нагрелось за короткое время градусов до 35 - 40. Второй ремень В850 пришел в негодность по причине того, что ширина канавки шкива насоса у меня получилась 16мм, а ширина ремня профиля В - 17мм, плюсом то обстоятельство, что делалась эта канавка при помощи дрели и болгарки... Буду пробираться
к токарю и просить о корректировке канавки...
Работает ГУР вполне прилично - если не одним пальцем баранку крутить можно на стоящем тракторе, то двумя это точно.
Jesha
Зеленоград
15.12.2019 в 20:51:23
Саныч53 написал: Работает ГУР вполне прилично - если не одним пальцем баранку крутить можно на стоящем тракторе, то двумя это точно.
Не хорошо. Должно крутится одной рукой. Что в авто, что здесь. Не должно быть разницы. Было сомнение по проскальзыванию, но просадка мотора показала, малую вероятность. Ремень трет о край, видно, поправимо. Насос не гудит при поворотах? Газку чуть прибавить легче крутит?
Саныч53
Великий Новгород
15.12.2019 в 21:02:32
Jesha написал: Что в авто, что здесь
Как в Ауди крутилось, так и тут.
Jesha написал: Насос не гудит при поворотах?
Пока не выгнал воздух из системы, то был звучек, потом пропал.
Jesha написал: Газку чуть прибавить легче крутит?
не пробывал, тарахтел дизель на холостых.
Надо бы бачек побольше поставить, этот вроде как и маловат кажется.
kanol
Старый Оскол
15.12.2019 в 21:06:33
Саныч53 написал: нагрузка на насос ГУР была такая, что он просаживал обороты дизеля очень существенно.
Ну а мощи мотора пахать хватит, или только для гура? ))
kanol
Старый Оскол
15.12.2019 в 21:13:24
Саныч53, Молодец завидую твоей работоспособности. Поздравляю. :applause:
Саныч53
Великий Новгород
15.12.2019 в 21:14:43
kanol, так просадка была исключительно из-за неправильного подключения РВД - я кручу баранку вправо, гидравлика пытается повернуть колеса влево, нагрузочка на насос нехилая, вот он мотор и просаживал. Сейчас этой проблемы нет.
