Alexandr063,рельс есть, я не хотел передок перегружать.Зимой без цепей и так никуда,а тут еще нагрузка на передок.На зиму хватит,потом доработаю.Спасибо за содействие.
08.01.2020 в 00:32:22
09.01.2020 в 15:18:05
привет кмз-012 дизель в2ч, летом долго приходилось крутить на холодную чтоб завести, а на горячую заводилось нормально а сейчас совсем не хотеться заводиться. Грешу на тнвд, где можно откалибровать
09.01.2020 в 16:58:45
Пары соляра от сжатия воспламеняются...Вам бы предварительно компрессию замерить.
09.01.2020 в 23:01:57
12дима21 написал: привет кмз-012 дизель в2ч, летом долго приходилось крутить на холодную чтоб завести, а на горячую заводилось нормально а сейчас совсем не хотеться заводиться. Грешу на тнвд, где можно откалибровать
12дима21, Дело пахнет капиталкой если ТНВД исправно то не хватает компрессии для нормального запуска ДВС а это могли сойтись кольца или выработка в гильзах.
КМЗ 012с
09.01.2020 в 23:36:47
sag81 написал: , Дело пахнет капиталкой
полно вам мужика-то стращать - может банально льют форсунки... 12дима21 сними форсунки и сходи к топливщику, если самому нечем опрессовать и отрегулировать...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.01.2020 в 09:52:10
капиталку делал 3 года тому назад гильза и поршня новые точнее перво ремонтные 82,4, форсунки тоже новые, тнвд не трогал, как я понимаю если не было компрессии то на горячую не заводился бы, а у меня после первого пуска заводится хорошо, можно сказать с пол пинка. Вот и интересуюсь где можно отрегулировать отремонтировать ТНВД
10.01.2020 в 13:52:40
12дима21 написал: как я понимаю если не было компрессии то на горячую не заводился бы, а у меня после первого пуска заводится хорошо, можно сказать с пол пинка. Вот и интересуюсь где можно отрегулировать отремонтировать ТНВД
12дима21,У тебя воздух в систему не попадает, все признаки на лицо.
13.01.2020 в 21:48:38
mastera написал:
mastera, это вопрос или утверждение ? Как правильно понять? Подсасывает или перекрыт? Едреноть ...богатейший язык Русский!
14.01.2020 в 15:30:32
вскрытие покажет
15.01.2020 в 06:31:07
Здравствуйте форумчане, вот достал кмз-012 достроил дом необходимо чистить снег и думаю без полного привода не обойтись, заранее извеняюсь весь форум лет сто не читал может повторюсь но идея в следующим взять два моста уаз укоротить, и подкатить под кмз с целью сохранения навески и вом. далее вместо колес ставим небольшую звездочку от комбайна и цепью соединяемся с нижним мостом там вместо тормозных барабанов тоже звездочка побольше решается вопрос с ходоуменьшением и недостатком мощности кмз, да еще вопрос нашел точнее отдали 4 генератора с мотором уд25 так там на панели приборов есть датчик давления и температуры масла кто нибудь ставил эту панель на кмз? интересно кто что думает, а возвращаясь к полному приводу от поросенка заднего моста кидаем кардан на перед а впереди мостырим укороченный передний мост от уаза как укоротить мосты на ютубе море инфы, и по передаточному числу мы попадаем, и мои три моста от уаза от металлолома спасем
