Саныч53
Великий Новгород
21.01.2020 в 22:02:33
kVs farmer написал: у вас питание с коробки? по моему вы делали бак дополнительный, видел как то
kVs farmer, питание с КПП; дополнительный бак извел к едрене-фене, для челюстника оказался лишним, для экскаватора, предполагаю, тоже не потребуется...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kVs farmer
21.01.2020 в 22:03:18
Саныч53, спасибо
kVs farmer
21.01.2020 в 22:04:08
Саныч53, я помню под крыло прятали я видел :a
Саныч53
Великий Новгород
21.01.2020 в 22:05:40
kVs farmer написал: Саныч53, я помню под крыло прятали я видел :a
kVs farmer, глазастый ты парняга... и памятливый :a
kVs farmer
21.01.2020 в 22:08:01
Саныч53, :a станешь тут глазастым 1390 страниц :a :a
kVs farmer
21.01.2020 в 22:08:46
стрелу мне сможете сварить?
kVs farmer
21.01.2020 в 22:12:02
звонил на завод они такие вещи делают. вообщем 09г2с идет металл я так понимаю он конструкционный и более легкий по сравнению с простым, там серьезно все: станок чпу плазменная резка
kVs farmer
21.01.2020 в 22:18:44
кстати по поводу масла с кпп в таком случае что залить лучше на лето? гидравлика будет работать в повышенном режиме, бывает надо вскапать метров 10 длину ширина ковша, сможет устоять?
Саныч53
Великий Новгород
21.01.2020 в 22:18:46
kVs farmer написал: стрелу мне сможете сварить?
kVs farmer, Господь с тобой - все по месту делается, с обязательным макетированием, иначе 100% бесконечные переделки и перекройки.
kVs farmer написал: вообщем 09г2с идет металл я так понимаю он конструкционный и более легкий по сравнению с простым,
09Г2С от обычных конструкционных сталей Ст.3 - Ст.20 отличается более высокой морозостойкостью за счет добавок марганца, стоит чуть дороже; сваривается так же. По поводу завода - сдерут три шкуры, сделают очень красивую и качественную, но неработоспособную конструкцию.
Саныч53
Великий Новгород
21.01.2020 в 22:23:14
kVs farmer написал: кстати по поводу масла с кпп в таком случае что залить лучше на лето? гидравлика будет работать в повышенном режиме, бывает надо вскапать метров 10 длину ширина ковша, сможет устоять?
kVs farmer, я перешел на КАМАЗовское моторное М10Г2К, до этого пользовал индустриальные масла от И-20 до И-40А, обмерзал заборник. Думаю попробовать ВМГЗ. По поводу ширины ковша - у меня 250мм, на японских экскаваторам видел ковши от 100 до 600мм шириной, ковши для планировки до 1000мм.
kVs farmer
21.01.2020 в 22:29:39
Саныч53, 50000 запросили за скелет с ковшом, а что лучше применить профилированную трубу? или листовой металл выкраивать? я думаю вот по деньгам так же вылезет с работой временем электродами втулки пальцы и все остальное
kVs farmer
21.01.2020 в 22:31:10
:a Саныч53, ну спасибо :applause: , но вы не пропадайте, совет нужен будет, думаю начать все если получится в марте, пока будем собирать финансы запчасти нервы
kVs farmer
21.01.2020 в 22:32:40
Саныч53, ковш буду делать 250 мм этого достаточно для кмз а то будет не копка а игра в клушу
Саныч53
Великий Новгород
21.01.2020 в 22:48:46
kVs farmer написал: Саныч53, 50000 запросили за скелет с ковшом, а что лучше применить профилированную трубу? или листовой металл выкраивать? я думаю вот по деньгам так же вылезет с работой временем электродами втулки пальцы и все остальное
kVs farmer, если труба профильная толстостенная, то думаю, что жесткости должно хватить; я делал коробчатое сечение путем сварки швеллера №5, получился очень жесткий профиль 50х65...Электроды ОК-46 покупаю по объявлениям на Авито по 500 - 700 руб. за пятикилограммовую пачку; втулки/палцы - токарка-таки неизбежна, нашел адекватного токаря, но заготовки приходится разыскивать самому, тут уж как повезет...Время... так на удовольствие можно и выкроить, оставив немного на сон ;)
fil78
22.01.2020 в 10:30:37
kVs farmer написал: 50000 запросили за скелет с ковшом, а что лучше применить профилированную трубу?
я делал из профилной трубы 80 на 80 6 мм стенка, жескости с головой тем более у меня большей получился видео есть на канале. по затратам на трубу 5.т, на метал 10 около 3 правда с металлолома , пальцы от гидроцилиндров, тоже на металоломе нарезал , втулки бронзовые от шкворней газ. и весь мне обошелся в районе 30 без распределителя
