kostikus99
Смоленск
27.02.2021 в 23:05:23
Всем привет. Напомните,пожалуйста, где лучше взять запчасти. Поломал палец который толкает гидроцилиндр (если этот поршенек можно так назвать), да и сеточка цилиндрическая в хлам
kanol
Старый Оскол
28.02.2021 в 09:12:47
kostikus99 написал: Напомните,пожалуйста, где лучше взять запчасти.
Вот здесь можно спросить. https://vk.com/club23640468
ural-42
28.02.2021 в 12:19:15
Всем привет,подскажите номер сальник первичного вала кпп.Или отчего подобрать.
kostikus99
Смоленск
28.02.2021 в 21:34:01
Подскажите пожалуйста, как снять палец, который толкает поршень гидрораспределителя. Он гантелевидный, болтается в рычаге. Вскрывать крышку коробки или можно со стороны гидрораспределителя. Сломался пополам, требует замены
kanol
Старый Оскол
28.02.2021 в 22:48:16
ural-42 написал: подскажите номер сальник
https://www.autoopt.ru/auto/catalog/special/kmz/kmz-012 практически все можно поискать.
VASHUK_OREL
Орел
02.03.2021 в 16:49:45
kostikus99, Я вытаскивал со стороны гидрорапределителя. Геморройно,но можно. Кстати сам палец просто заказал у знакомого токаря,так как по запчастям нашел по заоблачным ценам. Ничего, работает уже третий год. У соседа тоже. Правда теперь я при движении стараюсь не нагружать лишний раз. Подвеску в вернем положении фиксирую цепью. Немного конечно неудобно, но лучше чем опять палец менять.
VASHUK_OREL
Орел
02.03.2021 в 16:50:54
kostikus99 написал: Подскажите пожалуйста, как снять палец, который толкает поршень гидрораспределителя. Он гантелевидный, болтается в рычаге. Вскрывать крышку коробки или можно со стороны гидрораспределителя. Сломался пополам, требует замены
VASHUK_OREL
Орел
02.03.2021 в 16:52:13
Андрей 69, Спасибо!
kanol
Старый Оскол
03.03.2021 в 09:17:02
VASHUK_OREL написал: Я вытаскивал со стороны гидрорапределителя.
Что вытаскивал? Это нужно слить все масло, снять левое колесо, открутить локти навески с двух сторон, отпустить крепление которые держат этот толкатель и потом вытянуть всю ось, что бы достать этот кусок и поставить новую гантельку- толкатель. Кажется так? там еще есть манжета, которая старая уже наверно, что бы не рвануть ее их 2 штуки. Манжета 1.2-30х52-1 2шт.
kostikus99
Смоленск
03.03.2021 в 09:40:42
Спасибо мужики.навеску всё-таки буду разбирать, ревизия, замена сальников, устранение люфтов. Палец уже заказал, оригинальный, с завода. Только не пойму, спрашивают: какая коробка, 51 или 42. Неужели на Гидравлике пальцы разные? Причем тут коробка? В любом случае, буду вытачивать ещё несколько таких же пальцев по образу и подобию из коленвала или вала коробки БМВ. В запас и ещё кому нибудь,естественно не по космической цене. Если кому надо, пишите, выточу и для Вас
kostikus99
Смоленск
03.03.2021 в 09:49:11
Кто как боролся с болтанкой навески (кроме рогов сверху)? Щеки,рычаги, или как они там называются, сидят на шпонке. Если сделать плотные, без люфтов, шпонки, этого хватит? Понимаю, что лучше засверлитьь и загнать штивты из крепкого металла, но хотелось бы обойтись малой кровью. Кто занимался этим вопросом?
kanol
Старый Оскол
03.03.2021 в 18:06:27
kostikus99 написал: Кто занимался этим вопросом?
Наверно все... https://www.youtube.com/watch?v=e4s4svqysq4&t=521s&ab_channel=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
Иван морщ
Витебск
03.03.2021 в 20:25:13
rino, Спасибо
VASHUK_OREL
Орел
04.03.2021 в 18:23:45
kanol написал:
kanol, Нет, не так. Слил масло, снял гидроспределитель. Обломок пальца сразу перед тобой,навеску максимально вниз, что бы удобнее было добраться.Палец в рычаге зафиксирован , типа ось, вот её молотком, через пробойник надо стронуть с места, что бы она немного начала выступать и можно было уцепиться пассатижами или бокорезами. Ну и потом потихоньку, с ебуками и не торопясь её вытаскиваешь. Просто так не выйдет, места не хватит, придется слегка изгибать, благо , что она из сыромятины. Ну а потом таким же макаром обратно. После того, как на место эту ось запихал, слегка раскернил, чтобы не выскочила. Я управился примерно за час-полтора.
kanol
Старый Оскол
05.03.2021 в 06:44:29
VASHUK_OREL, За такие манипуляции нужно медаль давать.
