02.03.2021 в 16:52:13
Андрей 69, Спасибо!
03.03.2021 в 09:17:02
VASHUK_OREL написал: Я вытаскивал со стороны гидрорапределителя.
Что вытаскивал? Это нужно слить все масло, снять левое колесо, открутить локти навески с двух сторон, отпустить крепление которые держат этот толкатель и потом вытянуть всю ось, что бы достать этот кусок и поставить новую гантельку- толкатель. Кажется так? там еще есть манжета, которая старая уже наверно, что бы не рвануть ее их 2 штуки. Манжета 1.2-30х52-1 2шт.
03.03.2021 в 09:40:42
Спасибо мужики.навеску всё-таки буду разбирать, ревизия, замена сальников, устранение люфтов. Палец уже заказал, оригинальный, с завода. Только не пойму, спрашивают: какая коробка, 51 или 42. Неужели на Гидравлике пальцы разные? Причем тут коробка? В любом случае, буду вытачивать ещё несколько таких же пальцев по образу и подобию из коленвала или вала коробки БМВ. В запас и ещё кому нибудь,естественно не по космической цене. Если кому надо, пишите, выточу и для Вас
03.03.2021 в 09:49:11
Кто как боролся с болтанкой навески (кроме рогов сверху)? Щеки,рычаги, или как они там называются, сидят на шпонке. Если сделать плотные, без люфтов, шпонки, этого хватит? Понимаю, что лучше засверлитьь и загнать штивты из крепкого металла, но хотелось бы обойтись малой кровью. Кто занимался этим вопросом?
03.03.2021 в 18:06:27
kostikus99 написал: Кто занимался этим вопросом?
Наверно все...
03.03.2021 в 20:25:13
rino, Спасибо
04.03.2021 в 18:23:45
kanol написал:
kanol, Нет, не так. Слил масло, снял гидроспределитель. Обломок пальца сразу перед тобой,навеску максимально вниз, что бы удобнее было добраться.Палец в рычаге зафиксирован , типа ось, вот её молотком, через пробойник надо стронуть с места, что бы она немного начала выступать и можно было уцепиться пассатижами или бокорезами. Ну и потом потихоньку, с ебуками и не торопясь её вытаскиваешь. Просто так не выйдет, места не хватит, придется слегка изгибать, благо , что она из сыромятины. Ну а потом таким же макаром обратно. После того, как на место эту ось запихал, слегка раскернил, чтобы не выскочила. Я управился примерно за час-полтора.
05.03.2021 в 06:44:29
VASHUK_OREL, За такие манипуляции нужно медаль давать.
06.03.2021 в 16:35:29
kanol написал: VASHUK_OREL, За такие манипуляции нужно медаль давать.
kanol, медаль не надо. Согласен на денежный эквивалент! :clapping
06.03.2021 в 16:36:56
07.03.2021 в 09:46:21
Встречаются два старых друга: один стал механиком, второй хирургом... у каждого своя жизнь заботы, радости ... Обо всем друг другу рассказывают и тут речь заходит про зарплаты. Автомеханик говорит "Ну я 20ку в день получаю и очень этому доволен, а ты сколько?", кардиохирург говорит: "Ну я а примерно 100 К за операцию" ... Тут автомеханик заинтересовался "Странно, почему такая разница большая, вроде одно и тоже делаем с тобой - запчасти меняем", а хирург ему говорит "ну пойдем к машине, заводи" ... механик заводит машину, хирург открывает капот и говорит механику "вот видишь двигатель работает, поменяй)"
