Огородник
Кудымкар
19.04.2021 в 15:45:56
Саныч53, Легко и просто, полурама крепиться на четыре болта их откручиваешь и ставишь шайбы сколько тебе надо и прикручиваешь болтами нужной длиной. Я тоже менял двигатель и столкнулся с такой проблемой у ВЧ 2/82 расстояние от центра коленвала 155 мм до поддона, а у КИПРа 175 мм прокладка металлическая составила 20 мм. Если и этот вариант не подойдет передвинь переднюю балку в перед перевернув ее валы отбора мощности т. е. передний вал будет крепиться кардану , а то который был на кардане станет выходным валом, там ни чего переделывать там есть заводские отверстия
kanol
Старый Оскол
19.04.2021 в 16:17:27
Огородник написал: там ни чего переделывать там есть заводские отверстия
Ну наверно не у всех. Да он и сам это знает. У него опыта на всех хватит...
Саныч53
Великий Новгород
19.04.2021 в 22:46:59
Так что сварка - болгарка в помощь. И я того же мнения
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Kolhoznik
Липецк
21.04.2021 в 11:17:26
Саныч53, ерундой не майся. Ты что, не можешь из жести поддон себе сварить какой надо? На герметик посадишь, и никуда он не денется. Тоже мне, космический корабль. Короче, хорош думать, иди делай.
Саныч53
Великий Новгород
21.04.2021 в 21:04:17
Kolhoznik, Саня, поддон после переходной плиты...
Kolhoznik
Липецк
25.04.2021 в 16:11:56
Сравнение КМЗ-012 и МТЗ-132, может кому будет интересно... https://youtu.be/QVV4zz_R_1Q
Kolhoznik
Липецк
25.04.2021 в 16:20:17
Часть 2 https://youtu.be/V1-cytVMirU
kanol
Старый Оскол
26.04.2021 в 07:38:13
Ну по всему инету свой ролик запихал. Вот здесь забыл светануться. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-25?page=84
Mapku3
Омск
30.04.2021 в 13:03:18
Здравствуйте подскажите кто знает размеры выпускного и выпускного клапана уд25 размеры направляет клапанов может кто-то ставил аналоги с чего подходя? Может есть каталожные номера?
ewgenp
Тюмень
30.04.2021 в 18:56:08
Mapku3, С Запорожца 30го должны подойти, даже гбц ставится с небольшими доработками. В + идет увеличение степени сжатия = улучшение тяги и экономичности. На ютубе видео много. ГБЦ ЗАЗ могу продать, лежит без дела, тк свою родную фрезернул . Да и родные клапана не должны быть в дефиците. На авито полно запчастей под уд25/ск12.
Eldertale
06.05.2021 в 00:17:11
Здравствуйте. Проблема такого плана - не развивает мощность УД-25. Обороты набирает с задержкой, не резко, при открытии газа. Соответственно, тяги нет. Карб импортный, проверен на другом моторе, всё идеально. Зажигание электронное. Мож кто сталкивался..
Alexandr063
Самара
06.05.2021 в 18:36:41
Eldertale, Симптомы позднего зажигания.
and.67
Алматы
23.05.2021 в 13:08:13
Здравствуйте. На КМЗ 012 при снятии бортовых редукторов выпали регулировочные пластинки, подскажите пожалуйста как правельно отрегулировать зазор в тормозных дисках.
Саныч53
Великий Новгород
23.05.2021 в 20:46:11
and.67, если все лежит в одной кучке, то только методом тыка, путем многократного изменения количества прокладок. Количество может быть разным даже на одной бортовой.
and.67
Алматы
24.05.2021 в 17:54:57
Саныч53 написал: and.67, если все лежит в одной кучке, то только методом тыка, путем многократного изменения количества прокладок. Количество может быть разным даже на одной бортовой.
Саныч53, Добрый вечер. Немного не понятно чего методом тыка надо добиваться, я пересмотрел все инструкции и руководства на сайте, но так и не нашел какие должны быть зазоры между тормозными дисками в свободном состоянии, это что секретная информация? Или может как-то по другому можно отрегулировать?
