Саныч53, ерундой не майся. Ты что, не можешь из жести поддон себе сварить какой надо? На герметик посадишь, и никуда он не денется. Тоже мне, космический корабль. Короче, хорош думать, иди делай.
21.04.2021 в 11:17:26
21.04.2021 в 21:04:17
Kolhoznik, Саня, поддон после переходной плиты...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.04.2021 в 16:11:56
Сравнение КМЗ-012 и МТЗ-132, может кому будет интересно...
25.04.2021 в 16:20:17
Часть 2
26.04.2021 в 07:38:13
Ну по всему инету свой ролик запихал. Вот здесь забыл светануться.
30.04.2021 в 13:03:18
Здравствуйте подскажите кто знает размеры выпускного и выпускного клапана уд25 размеры направляет клапанов может кто-то ставил аналоги с чего подходя? Может есть каталожные номера?
30.04.2021 в 18:56:08
Mapku3, С Запорожца 30го должны подойти, даже гбц ставится с небольшими доработками. В + идет увеличение степени сжатия = улучшение тяги и экономичности. На ютубе видео много. ГБЦ ЗАЗ могу продать, лежит без дела, тк свою родную фрезернул . Да и родные клапана не должны быть в дефиците. На авито полно запчастей под уд25/ск12.
06.05.2021 в 00:17:11
Здравствуйте. Проблема такого плана - не развивает мощность УД-25. Обороты набирает с задержкой, не резко, при открытии газа. Соответственно, тяги нет. Карб импортный, проверен на другом моторе, всё идеально. Зажигание электронное. Мож кто сталкивался..
06.05.2021 в 18:36:41
Eldertale, Симптомы позднего зажигания.
23.05.2021 в 13:08:13
Здравствуйте. На КМЗ 012 при снятии бортовых редукторов выпали регулировочные пластинки, подскажите пожалуйста как правельно отрегулировать зазор в тормозных дисках.
23.05.2021 в 20:46:11
and.67, если все лежит в одной кучке, то только методом тыка, путем многократного изменения количества прокладок. Количество может быть разным даже на одной бортовой.
