Сева21 написал: Доброго времени суток. Подскажите, где можно приобрести навес на КМЗ 012?
Сева21, могу продать, 5 т.р. устроит?
08.04.2021 в 19:28:53
08.04.2021 в 19:30:32
Приветы, всем! Давно не заходил.
09.04.2021 в 08:00:03
К началу сезона, очень интересное видео по настройке задней навески под разное оборудование. Старичкам может оно и не надо, а новичкам должно хорошо помочь.
13.04.2021 в 21:19:46
Доброго вечера всем! Джентельмены, при установке Янмара на КМЗ столкнулся с проблемой - термокинговский поддон не лезет в раму и ложится на передний ВОМ. Сам поддон из двух частей, крепеж верхней к блоку изнутри. Кто как выходил из этой ситуации?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.04.2021 в 19:09:24
Саныч53, Евгений спрашивает, продал ты оборотный плуг или нет.
14.04.2021 в 21:02:02
Gran, давным-давно он во Псков уехал...
14.04.2021 в 21:47:52
Саныч53, Понятно.
19.04.2021 в 11:05:15
Саныч53 написал: Доброго вечера всем! Джентельмены, при установке Янмара на КМЗ столкнулся с проблемой - термокинговский поддон не лезет в раму и ложится на передний ВОМ. Сам поддон из двух частей, крепеж верхней к блоку изнутри. Кто как выходил из этой ситуации?
Саныч53, у Куботы два варианта поддонов картера: обычный и высокий. Масла в последнем помещается почти в два раза больше. Двигатель рефрижераторный обычно рассчитан на очень длительный цикл работы, потому масла делают с запасом. Вероятно существуют варианты заводского поддона , но думаю найти его очень сложно. Так что сварка - болгарка в помощь.
19.04.2021 в 15:45:56
Саныч53, Легко и просто, полурама крепиться на четыре болта их откручиваешь и ставишь шайбы сколько тебе надо и прикручиваешь болтами нужной длиной. Я тоже менял двигатель и столкнулся с такой проблемой у ВЧ 2/82 расстояние от центра коленвала 155 мм до поддона, а у КИПРа 175 мм прокладка металлическая составила 20 мм. Если и этот вариант не подойдет передвинь переднюю балку в перед перевернув ее валы отбора мощности т. е. передний вал будет крепиться кардану , а то который был на кардане станет выходным валом, там ни чего переделывать там есть заводские отверстия
19.04.2021 в 16:17:27
Огородник написал: там ни чего переделывать там есть заводские отверстия
Ну наверно не у всех. Да он и сам это знает. У него опыта на всех хватит...
19.04.2021 в 22:46:59
Так что сварка - болгарка в помощь. И я того же мнения
