29.09.2023 в 12:19:21
О Уральце 2200 выделил в отдельную тему https://mastergrad.com/forums/t320437-minitraktor-uralec-2200/
04.10.2023 в 16:10:57
У кого кмз с мотором ск-12? Что за бензонасос стоит? Отличается и от заз и от ваз. Хотя по посадке, думаю взаимозаменяем. Что то подтекает с отверстия под диафрагмой. Разобрал, а там конструкция не как жигулевский. Нет там внутренней пластмаски. И ручка подкачки конечно другая. Не написано ничего, кроме что сделан в СССР.
05.10.2023 в 20:14:47
kanol написал: Что то подтекает с отверстия под диафрагмой.
Вариантов два:
06.10.2023 в 08:49:42
Jesha написал: Если потекла диафрагма, то бензин.
Точно бензин, не понял что за бензонасос. Спасибо, посмотрю теперь волгу.
06.10.2023 в 08:55:34
Jesha написал: Можно купить ремкомплект на волговский насос, там и сальник и диафрагма.
Что то не нахожу где.... На рынок наверно, может у кого то в закромах остался. Оригинальный, не от волги. двигатель 965-1106010-10сб уд-25 уд-15
06.10.2023 в 18:45:31
kanol, В насосе устроено так
В жигулевском между мембранами пластиковая вставка с отверстием. Если мембрана пропустит бензин, он из полости через отверстие в пластиковой вставке пойдет. Здесь же сальник его удержит и выкинет в отверстие. От жигулевского может подойти мембрана, а сальник будет только в ГАЗоновском насосе. Потому можно мембрану от газоновского приспособить или жигулевскую (вроде подходит прямо так). На Белорусе 09 брат ставил жигулевский в сборе. Только надо смотреть выжим лапки, не помню подкладывал он прокладок или нет.
07.10.2023 в 08:49:04
Jesha, Да спасибо я все понял. По картинке все так и есть, только сальник высокий. Думаю жигулевская мембрана должна подойти без пластика.
09.10.2023 в 12:20:49
kanol написал: У кого кмз с мотором ск-12? Что за бензонасос стоит? Отличается и от заз и от ваз. Хотя по посадке, думаю взаимозаменяем. Что то подтекает с отверстия под диафрагмой. Разобрал, а там конструкция не как жигулевский. Нет там внутренней пластмаски. И ручка подкачки конечно другая. Не написано ничего, кроме что сделан в СССР.
kanol, Всем привет, очень давно ничего не писал. Нынче тоже возникла проблема с бензонасосом, купил сразу два от классики, один поставил на трактор, второй на ниву. Переделок никаких, все становится и работает нормально. Перед бензонасосом врезал топливный фильтр, все собрал на топливных шлангах от классики.
09.10.2023 в 12:41:51
aleks.roman, Отлично. Вчера погода позволила, отсыпал площадку для въезда. Наспех сделал навесочку и подцепил один цилиндр. С заменой распределителя работать стало удобнее. Но очень жаль что не располагал финансами при покупке. Нужно все же брать 3 секции. Более универсальный. А так пришлось делать переключения. Да и быстросъёмные сейчас стоят ....не закупишься.
09.10.2023 в 12:42:27
ГЕША. Опять не грузит картинку. Плачу аж ноги мокрые.
09.10.2023 в 12:46:40
aleks.roman написал: Перед бензонасосом врезал топливный фильтр,
То же хочу поставить. Нашел старый от тракторов разборный. Просто какая то классика, прикольно. Хотя и одноразовый работает.
