yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
10.12.2025 в 19:54:29
Mohave написал 09.12.2025 в 09:56
Юрий, первые две фотки полезные. Размер 290мм, посадка картера двигателя на раздатку КМЗ, .....
Женя нашёл я ошибку размер "А" не 10 мм а-6мм (видимо сложил 2 размера в один)...сейчас всё перемерял заново.каркасвообще мозги заскоки пошли,в предыдущем написал-4.5мм размер(хотя надо 4.25...пиздец мозгам.щтангель с линейкой не совпадают на 2 мм.завтра пойду за штангелем сравню свой и чужой штангель....может от мороза врут,линейка на морозе,лежит,штангелт дома.?Вот что получилось с моими линейками....290мм+12+8.3=310.3мм Но судя по размеру 302 по краям отверстий и +8мм на болт(без резьбы) получается 310мм по центрам оиверстий. Завтра перемерию чужим штангелем.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
10.12.2025 в 20:36:02
Mohave написал 02.12.2025 в 21:28
Юрий, замерь пожалуйста.
Прошу прощения у всех,Размер "А"-6мм(10мм -это не верный размер). Размер "Б"- под болт_М-10мм
Mohave
Mohave
Казань
10.12.2025 в 20:47:01
yura-khusnet, а я ещё думаю, а может Юрий, от проточки до центра сразу дал размер. Поставил точку твоя фотка выдержки из сообщения соклюбня форума, два размера 290 и 310 по болтам. Вообще, хорошо, что разобрались. Диаметр отверстия 11мм в раздатке КПП, это нормально. Центровка и посадка за счёт проточки размера 290мм. А болты просто жмут к телу. В плите я заложил сквозное 10мм.. без резьбы, гайка дешевле, чем нарезать самому 8 отв М10 в теле толщиной 14мм. Небольшой увод, неточности при сверловке, скомпенсируют дыры на 11мм. Хотя если сверлить на лазере, всё достаточно точно будет.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
11.12.2025 в 12:53:04
Mohave написал 10.12.2025 в 20:47
yura-khusnet, а я ещё думаю, а может Юрий, от проточки до центра сразу дал размер. Поставил точку .....
принёс другой штангель(у слесаря попросил) вот размеры "А" отверстие-ф-8.5 мм (в тугую,без фанатизма) под болт М-10мм. ф--8.5ммф-8.5мГлубина отверстия-глубинаглубпротоРазмер посадки под роздатку(замер перекрёстно Х образно) 1)- L-290мм. 2)-290.005мм.(разницу , считаю не существенной)проточка под ред проточкапроточка под редукторРазмер межу резьбами картера 300+(2мм?)L-302mm2L-302m.Толщина стенки между проточкой и резьбой болта L-5,8мм толщина стенкитолщинаВроде-бы все размеры перемерил.Жаль электронного штангеля нет(ошибок меньше)
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
11.12.2025 в 13:55:04
yura-khusnet написал 11.12.2025 в 12:53
принёс другой штангель(у слесаря попросил) вот размеры "А" отверстие-ф-8.5 мм (в тугую,без фанатизма) .....
толщ
Mohave
Mohave
Казань
11.12.2025 в 16:33:22
Юрий спасибо. Все замеры классные. И можно сложением вычитанием всё перепроверить. Чертёж здесь выложу.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
11.12.2025 в 18:54:04
Mohave, Если нет вопросов по Блоку/маховик с венцом/коленвал/распредвалы и их размерами-выставляю их на продажу.
Mohave
Mohave
Казань
12.12.2025 в 18:34:24
yura-khusnet, всё верно. Вопросов нет. Большое спасибо говорю я и скажут многие.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
22.12.2025 в 18:13:02
ки-5473вПродам Набор диагностический гидросистем "КИ-5473", комплект-2 ящика 1/1 и 2/2(полный набор переходников/штуцеров). цена-треть стоимости от магазина.ки-5473аки-5473ки-5473 МКИ-5473мки 5473-дроссель
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
22.12.2025 в 18:35:24
ки-4840-1ки-4840IMG_20251222_162836Продам-цена 2,500р
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
06.01.2026 в 19:37:59
сочВсех не дремлющих и верующих,с праздником,удачи и хорошего настроения.
3
