ROW111
ROW111
Барнаул
21.04.2026 в 10:48:27
Всем привет! Теплеет..скоро мотор снимать буду,сцепление чтото грохочет сильно. p/s начал на эстакаду металл готовить, а теперь сижу и думаю а она мне зачем? масло я меняю насосом через щуп,а все остальное ремонт подвески например (даже ремень поменять генератора/ГРМ) требует снятия колеса, которым авто стоит как раз на эстакаде. а капитальную делать негде,а такая складная под колеса выходит бесполезная?
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
27.04.2026 в 22:51:30
переносную тоже хочу сделать, (ручник на Приоре хоть можно подкрутить),ямы нет,эстакада у соседа деревянная-ненадёжная и неудобная, тесновато и на полусогнутых стоять приходиться(стульчик поставить-не достаёшь) считаю,что не бесполезная штука-эстакада"лежачая"....Под жигуль и в рубашке не подлезешь.
ROW111
ROW111
Барнаул
29.04.2026 в 10:48:12
yura-khusnet написал 27.04.2026 в 22:51
так оно под любой седан по-моему не подлезешь. я свой авто приподнял еще на 15мм а то вообще было 135мм,подкатной (обычный не низкопрофильный) домкрат только без резинки залазил.Но мне нужна только яма, эстакада такая совсем бесполезна для меня.
ROW111
ROW111
Барнаул
04.05.2026 в 11:44:12
ну в выходной снял мотор, на одной пружине сцепления "П"-образная скоба отломилась(она уже отламывалась я ее делал и опять).Собрал поставил завел, идет стук..опять отцепил мотор, короче скоба эта на лапке за что то задевает, то ли за корпус выжимного? то ли сам выжимной по ней трет? не понимаю? Ну и ферродо на диске уже уставшее за 30 то лет трудов..Зашел на озон ферродо накладки 15 тысяч! а диск в сборе вообще 33-34т.р.!!А с чего то его(ферродо) приспособить можно? так то еще работает все , но педаль уже в самом верху берет,и это лапки уже на всю, и тяга больше,чем на половину завернута на педали сцепления (пробовал тягу регулировать, особого какого то эффекта не дает ,в общем вернул как было). Но по рулевому прям очень ощутимые изменения! Люфт небольшой остался на руле( если смотреть по спице то люфт примерно 1 час ),но я правда под переднюю балку не подкладывал кольцо,как тут выше писали, может оно бы и устранило люфт совсем,но в целом я доволен результатом. Еще бы сцепление подремонтировать и было бы вообще замечательно.(мне где то попадалось обьявление (возможно на авито) продавался комплект переделанный от ОКИ,но там надо маховик у токаря протачивать,но потом можно ферродо от ОКИ ставить будет.Сейчас не нашел это обьявление. Или может с нашим диском есть какое то решение?
ROW111
ROW111
Барнаул
08.05.2026 в 06:38:47
Куда все подевались? Картошку никак похоронить не можете?
Mohave
Mohave
Казань
08.05.2026 в 22:36:07
Картоха в магазине круглогодично.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
08.05.2026 в 22:38:16
ROW111 написал 04.05.2026 в 11:44
От МТЗ подходят, в любом тракторном магазине. У тебя бенз или дизель?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
11.05.2026 в 12:13:45
На Авито новый диск сцепления для В2Ч 7,5тр. Screenshot_20260511-101704_Opera
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
12.05.2026 в 10:32:55
Mohave написал 08.05.2026 в 22:38
бензиновый.
на бензиновый тоже? или с дизелем одинаковое сцепление?
ROW111
ROW111
Барнаул
12.05.2026 в 10:34:58
Mohave написал 08.05.2026 в 22:36
нее. такое нам не нать..она не рассыпчатая сколько ее не варишь, все равно какая то пластмассовая,дома попадался такой сорт (ктото принес расхвалил вкусная! ага) кое как вывел потом. Сейчас адретта , розара, был коротоп, но уже весь перемешался, переопылился а новых сеян не продают у нас.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
13.05.2026 в 19:33:01
ROW111 написал 08.05.2026 в 06:38
Грядки,огород,картошка...лук. ..текущие дела_ Яблони/Алыча /Розы/Туи..опрыскивали,(индюшки начали выводить индюшат)следить надо. одно яичко куриное закотилось,цыплёнок вывелся(20) дней и умер с голоду в гнезде-не досмотрел....индюшата-25 дней появляются. Вот так и бегаем. Гараж демонтировали и перевезли мотоблоком(тележка) за сутки.IMG_20230921_151705IMG_20260512_145720IMG_20260512_145715 ..Осталось столбы демонтировать. Мотор УМЗ-402 собрал для друга.IMG_20260506_182608 На демонстрацию ходили..9 мая,а 8 вечером-память воинам. вот так жизнь и проходит....
