Mohave
Mohave
Казань
15.07.2026 в 17:42:59
Юрий, то, что мы делаем плиту, называется "Reverse-enginiring"
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
15.07.2026 в 22:02:47
Mohave написал 15.07.2026 в 17:24
Юрий, спасибо, замеры получил. Вал на сколько утоплен в корзину? Если за базу взять буртик. От .....
ровно 50мм
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
15.07.2026 в 22:12:59
ROW111 написал 14.07.2026 в 21:47
А переделывать это все на рейку..ну не знаю если на КМЗ только в ежедневном режиме часа по 3-4 гонять на дальние расстояния километров по 10-20..то может и надо морочиться..а тут если около дома огород пахать,да покос недели полторы делать..ну и то, я как все отремонтировал и отрегулировал, и все желание пропало и к переносу вперед балки, и что-то еще в рулевом делать,и так прекрасно рулится,и "рыскать" перестал,
Наверное я тоже так поступлю.....попробую сначала на маятнике,а уж потом ..посмотрим,на дальние рейсы не планирую,в основном у дома и огород....-"дальняк"-Т-25 есть.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
15.07.2026 в 22:58:16
Mohave написал 15.07.2026 в 17:42
Будем знать.....значение данных слов....изобретать изобретённое.
Mohave
Mohave
Казань
16.07.2026 в 15:23:41
yura-khusnet написал 15.07.2026 в 22:02
ровно 50мм
Спасибо.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
16.07.2026 в 21:25:17
Mohave написал 16.07.2026 в 15:23
Спасибо.
IMG_20260716_211404
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
16.07.2026 в 21:41:31
IMG_20260710_122219На переднем лонжероне рамы, нашёл цифры,под краской, не видно было,что означают? Явно не номер рамы и не дата выпуска.Но работники завода,явно определят,когда трактор выпущен.....Номер рамы бесполезно вырезать(под другие документы....раму придётся менять)IMG_20260710_122227
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
16.07.2026 в 21:58:35
IMG_20260716_211122IMG_20260716_211129Модератор(Гриша) идею смазки подсказал..получилось.IMG_20250721_160316IMG_20221226_021329IMG_20221024_145658
Mohave
Mohave
Казань
16.07.2026 в 22:04:57
yura-khusnet написал 16.07.2026 в 21:25
Юрий, всё верно, этот размер нужен был. От буртика до торца вала.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
16.07.2026 в 22:10:31
Очень осторожно нужно шприцевать такой узел. Выдавливает крышки подшипников или даже может выдавить сами подшипники.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
16.07.2026 в 23:21:30
Mohave написал 16.07.2026 в 22:10
Очень осторожно нужно шприцевать такой узел. Выдавливает крышки подшипников или даже может выдавить .....
подшипники ещё закреплю болтиком,видел...стопорное кольца ставили...канавку протачивали,видимо 3 подшипника установили или других размеров.маятник3маятник3а
