yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
11.07.2026 в 02:17:47
Mohave написал 09.07.2026 в 20:09
Я не переносил балку. И в планах не вижу смысла. Люфт балки убрать да и всё. Были владельцы, которые ..Евгений,согласен с тобой частично...как коммунальщик,трактор хорош,разворачиваюсь прямо в гараже и для огорода в 6 соток,тоже хорош...места для разворота хватае.....Но если ехать по ягоды и косить-то лучше балку перенести....я наездился на разных тракторах(МЕХАННИКОМ РАБОТАЛ) ХУЖЕ кмз НЕ ВСТРЕЧАЛ...ЕЩЁ т-25 ТАК СЕБЯ ВЕДЁТ(ДОРОГУ ЛОВИТЬ НАДО) если чуть люфтит руль-наплачешся....тоже база короткая.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
11.07.2026 в 02:23:59
Mohave написал 10.07.2026 в 21:09
Паровозики КМЗ закончились. В атракцион пошли МТЗ.
У нас в РДК пригнали(КМЗ),я поспешил посмотреть мотор...обломался...там электромотор стоит и АКБ,Но балку можно смандагорить...за литровку.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
11.07.2026 в 02:32:34
Mohave, Евгений я располовинил трактор ,могу посадочные картера КПП замерить,тут проще работать щтангелем,чем на моторе.
Mohave
Mohave
Казань
11.07.2026 в 17:04:12
yura-khusnet написал 11.07.2026 в 02:32
Mohave, Евгений я располовинил трактор ,могу посадочные картера КПП замерить,тут проще работать .....
Юрий привет. Было бы даже очень хорошо. Перепроверю свои размеры. И ещё один размер, это чисто для женитьбы первичного вала трактора с валом электромотора. Нужен размер: на сколько вал заглублен, от буртика до торца вала. И есть ли у вала продольный люфт, длина нарезки шлицов? У картера двигателя, тоже интересны посадочные размеры. На сколько сделали припуск посадки двух элементов между собой.93e565da3b9baddf4514f6b6e91dc57e
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
13.07.2026 в 08:51:21
Mohave написал 11.07.2026 в 17:04
Юрий привет. Было бы даже очень хорошо. Перепроверю свои размеры. И ещё один размер, это чисто для ....Привет Евгений...Хорошо,всё замерю....
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
13.07.2026 в 10:14:04
Юрий привет. Было бы даже очень хорошо. Перепроверю свои размеры. И ещё один размер, это чисто для .....
IMG_20260713_101456Длина вала от фланца 62мм IMG_20260713_095817шлиц -30мм,с фаской-32ммIMG_20260713_095935_BURST001_COVERIMG_20260713_101056Глубина-5ммIMG_20260713_100747посадка-290мм с минусомIMG_20260713_095954Вал "мёртвый",хождений нет. вправо-влево,вперёд-назад!
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
13.07.2026 в 10:27:27
длина от кпп 148ммIMG_20260713_095743
ROW111
ROW111
Барнаул
13.07.2026 в 15:34:39
yura-khusnet написал 11.07.2026 в 02:17
почти 30 лет на нем и косим, и гребем, и возим (ну точнее возили,лет 5 уже как перестали) сено,(а сенокос около 5 км в одну сторону.Да и за дровами примерно так же,а дров навозить на зиму это минимум 10 тележек, а лучше 12-14)и картоху сажаем окучиваем копаем, пока был "новый" ни куда он "не рыскал"..а потом по ходу эксплуатации да, разбило в балке втулку, да наконечники ,да люфт появился в рулевом поводке,и суммарно стал так рыскать, что руль на пол-оборота(ну где то с 12 часов до 17-18 часов если циферблату часов смотреть) крутишь и только тогда он начинает реагировать. Сейчас когда новую втулку стальную сделал, (бронза как мне кажется быстро устанет,все же мягкая она, а тракторок 750кг плюс-минус весит ясно что на зад бОльшая часть развесовки но и передок килограмм под 200-250 однако ж держит) наконечники все перебрал и смазал,подтянул (хотя они на удивление были все в хорошем состоянии и я вкладыши купленные не стал ставить там и старые такие же),сошку рулевую тоже втулку сделал (думал может подшипник поставить как Евгений показывал,но пока и так устраивает, но если прям вообще совсем убирать то подшипник в сошку будет наверное лучше), люфт убрал,рулевой редуктор малость по регулировал(думал он внутри "сухой" т.к. вот его то ни кто не мазал ни когда и масло туда не лили,а из него не течет не капает..а оказалось там уже литол заложен"..После всех этих манипуляций на руле люфт остался но примерно с 12 до 13 часов,( если сравнивать опять же с циферблатом),и необходимость "ловить" его отпала даже на четвертой даже по дороге, идет ровно,и руля слушается отлично,как было при покупке. Да,если до перфикционизма доводить,тогда может стоило подшипник в сошку рулевую сделать, и еще колечки под балку подложить,но я про них забыл,да там и толщина у них тоже 0,5мм или меньше даже,а тут писали про поршневые,если поршневые лезут то там "рысканье" неизбежно будет,у меня нет таких зазоров. Ну и при переборке рулевой выяснилось, что подшипники в ступице одном переднего колеса "подустали" заменил смазал отрегулировал,перестало тянуть в сторону когда на 4ой едешь. От переноса балки тоже отказался,радиус разворота увеличивается,а у меня и в ограде с навесным кое как в притирку выезжаю, и в огороде для разворота полоска в 1 метр шириной, да еще когда края опаханы,каак жахнешь колесами в этот "ров" от плуга,то и вообще развернуться ни как,назад навесное упирается,вперед месте нет-дамба и еще и деревьями заросшая.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
13.07.2026 в 21:34:41
Ну я полностью согласен и писал об этом,для маленьких огородов и комунальных работ,он и предназначен ..., .Новая техника Вся хорошая и ровно едет, болячка в другом....как долго она будет в таком режиме ездить!?. Я рад,что Ваш трактор Вас устраивает,мало ломается(перевёрнутое сцепление не в счёт) и вы им довольны. Про бронзовую втулку....(быстро "устанет"...я не соглашусь) со стальной втулкой-ОСЬ быстрее износится,её труднее восстановить,чем втулку..бронзовую. Короче кому как.! Я вот две втулки заказал...бронзу.(одна в запасе),хотя и стальную выпрессовал,износа нет....отдам кому нибудь. Маятник на подшипники поставил(планирую рейку от ОКИ)... как (Саныч-53) себе сделал. Кстати полез в рулевую колонку,а там литол(солидол) забит под завязку.(кто напичкал..я не в курсе.....а я напугался масла там нет.....Т-25 у меня есть и я знаю,что такое ловить дорогу, Рулевую колонку(червяк выкинул) тоже пришлось перебирать....приготовил гидроцилинндр и усилитель от Газ -66,полностью на гидро ,побаиваюсь...переделывать(хотя и приготовил)..на техосмотре могут "зарубить"_не пройти.лишние проблемы..
ROW111
ROW111
Барнаул
14.07.2026 в 21:47:13
yura-khusnet написал 13.07.2026 в 21:34
у меня так же! но вот больше 25 лет эксплуатации (правда только летней) и износа там нет практически. Я пытался регулировать зазор червяк-шестерня..ну как бы для самоуспокоения больше, повернул немного, и руль туговато стал крутиться..вернул обратно практически как и было.видимо масло нужно (как и везде в технике и станках)) где большие нагрузки,работал бы где нибудь в прессе червяк, то уже давно бы сносился..а тут нагрузки то игрушечные, вполне себе и на литоле живет прекрасно и здравствует. А переделывать это все на рейку..ну не знаю если на КМЗ только в ежедневном режиме часа по 3-4 гонять на дальние расстояния километров по 10-20..то может и надо морочиться..а тут если около дома огород пахать,да покос недели полторы делать..ну и то, я как все отремонтировал и отрегулировал, и все желание пропало и к переносу вперед балки, и что-то еще в рулевом делать,и так прекрасно рулится,и "рыскать" перестал, ловить дорогу не надо, даже там где колеи,где балка качается и обычно трактор ехал в сторону,здесь он едет туда куда руль крутишь,и сразу..а не через 10 секунд как раньше было..ну а так если есть, конечно, время ,силы и финансы, на эти все заморочки,то как говорится удачи в твоем начинании.
Mohave
Mohave
Казань
15.07.2026 в 17:24:51
Юрий, спасибо, замеры получил. Вал на сколько утоплен в корзину? Если за базу взять буртик. От буртика до торца вала.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
