klkklk
klkklk
С-Пб
16.10.2026 в 12:17:43
yura-khusnet написал 15.10.2026 в 17:48
Добрый вечер,нравится лить в "мерное"отверстие щупа, так лейте , кто Вам запрещает? (желательно в .....
День добрый. Я с Вами не спорю по воду размера отверстий, а всего лишь хотел увидеть ответ опытного человека, который двумя постами вышел предложил помощь. Я к этому вопросу подошёл как инженер-проектировщик (есть схема, в ней чётко указано - без вариантов). Да я и про суфлер всё понимаю, поэтому вопрос и был задан. p.s.: про "свои" и "чужие" ошибки не понял - я ведь для этого вопрос и задаю, что бы не ошибиться.
Mohave
Mohave
Казань
16.10.2026 в 17:37:33
Юрий привет. До зимы время есть, пока ещё осень. Прочитать инструкцию можно несколько раз.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
16.10.2026 в 18:13:43
yura-khusnet написал 15.10.2026 в 07:20
Ребята у меня другой вопрос(возможно "простой...слишком"), но вот уже неделю "пристроить "детальку не .....
Это кронштейн, ограничитель с регулировкой, максимального хода "педали газа". Сейчас схожу сфоткаю.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
16.10.2026 в 18:30:56
1000059126100005912610000591241000059130
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
17.10.2026 в 00:11:15
klkklk написал 16.10.2026 в 12:17
Доброй ночи kikkik_А тебе и предложили решение по заправке масла через Суфлёр(чтоб не обливался)...а ты как "Баран" упёрся....-Инструкция.... Она существует чтоб её Нарушать,в пользу водителя! В инструкции "Первых"тракторов написано заливать 3.5 литра масла в КПП ,а в Новой инструкции уже написали 9 литров,а мужики льют 12--- Ну и где "правильная" инструкция? Написано на Бумаге,а ребята своими ошибками Эксплуатации делают "поправки" в эти инструкции. О ЧЁМ тебе и сообщили, чтоб Ты не повторял ошибок Заводских.и своих,а учился на чужих ошибках,которые уже совершали мужики. Не обижайся "Инжинер".... Здесь тебе не школа и повторять и "уговаривать" делать "правильно" не будут....спросил-ответили...не хочешь исполнять...Бог тебе в дорогу..учись сам . повторять не будем.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
17.10.2026 в 00:27:24
Mohave написал 16.10.2026 в 18:13
Женя благодарю...У меня крыло ещё не поставлено,поэтому я и туплю,мозгами понимаю,что ограничитель,а в каком месте..не мог догадаться. Мотор и крыло ещё лежат на полу,проводку доделываю.../изменяю..типа амперметр_толстый провод до прибора и на стартер-закольцевал/вольтметр_..указатель топлива и масла,до нового Гены проводку в жгут укладываю(хочу чтоб по "феншую" было..только вот цветных проводов нет в наличии..(каких хотелось_бы). "усадочную" трубку на концы ставлю(цветную) Колодку-307-1 для Гены"Ниссан" вот искать надо. 2 контакта средние запитать-лампочка и "шунт" Намажу краской (по цвету)чтоб местами не перепутать и в усадочную трубку-временно воткнуIMG_20250809_220602IMG_20261017_013352 Думаю как выжимной смазать(дедовским способом придётся_две доски в тисках.) Пока мотора нет ,кожух кардана "примастырить надо....на Вом "набалдашник " из трубы сделал,,приварил к нему "ухо" для винтов и на 60 мм удлиннить придётся сам кожух.Аварийку ещё хотел....(прводов много) фонари диодные_мечтаю(реле менять надо и переключатель_сколько там проводов добавлять?) В Вом залил Синтетику75W от Приоры осталось. в Раздатку и в КПП осталось залить,наверное куплю масло для АКПП(зимой-то ездить планирую)...трактор Коммунальщик.... не выкидывать же щётку и ротор.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
17.10.2026 в 01:29:57
951a9c186a24f8e1c6700f308827674e Резинку от чего позаимствовал? От кабины Камаз?IMG_20220220_142033 Вот эту резинку от какой машины втиснули? Узнать-бы у хозяина. Понятно что от скоростного рычага - 9вятка или Москвич? в магазин срочно сходить_в городе...у нас только под заказ_деревня блин.
Mohave
Mohave
Казань
17.10.2026 в 10:54:11
Юрий привет. Создал себе работы на век. Но, как я часто говорю, кому, что. Кто-то по бабам, кто-то на охоту или рыбалку. Все увлечения очень дорогостоящие. С трактором возится приятно. Задумки у тебя правильные, мысли глобальные. Хочется всё по уму сделать.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
17.10.2026 в 11:00:32
Юрий, резинка педали газа, это в электрике проходная изолирующая втулка. ХЗ уже не скажу в каком-то электро магазине подобрал. На Озоне они есть. На педали тормоза одел тоже резинки "втулка поперечного стабилизатора автомобиля". Без них, отпускаешь ( бросаешь) педали тормоза, а они как то не приятно в крыло стучали. Видимо из-за свободного хода (должен быть обязательно). А с резинками, очень мягко.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
ROW111
ROW111
Барнаул
17.10.2026 в 11:41:14
yura-khusnet написал 17.10.2026 в 00:27
На аварийку,надо сначала кнопку приобрести,от этого и плясать,по количеству проводов,кнопки эти у разных авто по разному коммутируются, эти кнопки с реле и лампами, там и 6, и 8 проводов даже может быть.Я поставил диодные, купил реле для диодных, а оно ни але с ними! китаезы нагнули как обычно, подключил лампочку 21ватт галогеновую моргает! светодиодный фонарь подключаю-тихо! вскрыл внутри микросхема даже какая то стоит, а на корпусе реле написано 21+2+3.4ватт я так понимаю суммарная нагрузка,странная какая то! ну 21 спереди допустим , в заднем поворотнике обычно 5 вт и боковой плюс еще на приборке..короче странное реле..надо какое то от современного авто типа приора гранта,калина ,наверное смотреть ,но чтобы со светодиодными могло работать..
Только вот цветных проводов нет в наличии..(каких хотелось_бы).
можно с озона или ВБ заказать, там разные всякие и наборы есть по 5 штук и по 20 штук..думаю торопиться тебе некуда можно и обождать неделю-полторы...
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
18.10.2026 в 19:00:54
ROW111, Да этой "хрени" у меня полно....я немного поработал автоэлектриком в АТП запас был, и круглые_хорошие и (квадратные_ хрень),.и реле есть..всё мне это знакомо(проводов вот только не "прихватизировал".)..дефецита не было в них.
Ты всё правильно понял...суммарная мощность всех аналоговых ламп правого или левого борта.
ну 21 спереди допустим , в заднем поворотнике обычно 5 вт и боковой плюс еще на приборке..короче странное реле.. Здесь малость не так-спереди и сзади в фонарях-по 21 ,боковой повторитель-5 и контроль в кабине-1=48 Вт... Выход есть включить в цепь гасящий/нагрузочный резистор на 5-7 Ватт правого и левого борта и светодиоды заработают. вроде 56 ом...как помню.. или со старого Камаза на реле/регулятора, на генераторае добавочный резистор "смандагорить"..75 Ом он там.
типа приора гранта,калина ,наверное смотреть_АГА только "помоложе" которые смотреть авто после 2015 года,у меня Приора 13 года -простые лампы стоят
