Outlaw888
Outlaw888
Белгород
20.12.2010 в 14:57:34
Сходил в гараж. Разобрал рулевую колонку К-701. Запчасти от самого большого колесного трактора СССР подходят к самому маленькому. Гук 1в1, даже отверстия под шплинтовку. Получился гук, и 2 шлицевых вала. На К-700 вроде нет регульровки наклона рулевого колеса, а на К-701 есть. Вот именно эта часть нам и нужна. На длинном валу внизу тоже шлици и на них одета шлицевая втулка - вот там облом - не подходит. Диаметр шлицевой меньше. Во, еще руль подходит.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
20.12.2010 в 17:25:38
Outlaw888 написал : похоже это Вам нужно.
Рисунок в точку, но по инструкции желательно разобраться, нужон алгоритм монтажа навески. Там по инструкции я все понял прочитав раз 20. Но обязательно возле МТ. На расстоянии не действует.
Boo
Boo
Красноярск
20.12.2010 в 18:07:40
2pelipenko я раза 4 читал нихрена не понял.. цепь примотаю и за балку на которую крепится крыша, зацеплю.
Stebium1
Stebium1
Одесса
20.12.2010 в 18:51:29
Воо . можете просто болтом скрутить ланги и центральный винт и всё , передняя навеска работает .Или подвяжите как хотели к поперечине в верхнем положении
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
20.12.2010 в 18:56:21
Boo написал : я раза 4 читал нихрена не понял.
осталось 16 раз.
Boo
Boo
Красноярск
20.12.2010 в 20:01:16
я почему подвязку хочу сделать то, потому что сзади стоит отвал и при уборке снега хочу еще и его использовать...
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
20.12.2010 в 20:16:11
Boo написал : я почему подвязку хочу сделать то, потому что сзади стоит отвал и при уборке снега хочу еще и его использовать...
Если застопорить по книжному в верхнем положении заднюю навеску, то все - для ее разблокировки минут 10 минимум нада.
Boo
Boo
Красноярск
20.12.2010 в 20:22:45
при -30 10минут с железкой в руке это пипец))))
rino
rino
Пермь
20.12.2010 в 20:30:11
2Boo как он у вас в такой мороз заводится? я обычно термофеном дую в приемный коллектор при низких температурах (дизель), плюс пускач есть (аккумулятору 6 лет) заводится с "пол-пинка"
Boo
Boo
Красноярск
20.12.2010 в 20:32:48
с пол пинка. в гаражике стоит. там ниже -15 не бывает температуры.
Stebium1
Stebium1
Одесса
20.12.2010 в 23:12:10
Воо. Тогда цепь ваш вариант , я на перегонах чтоб не насиловать гидравлику тож вяжу цепью , у меня в балке к которой крепится дуга безопасности посредине есть отверстие под болт 8 , вот я его туда и закрутил так чтоб он выступал сантиметров на 5 , и при необходимости накидываю на него цепь , а второй её конец приварил к центральному винту . Поднял цепь накинул и приспустил вот ився нагрузка на цепи , а не на гидравлике
