Петрович1 написал : Вот мой вариант. А по мощности у меня все отлично, но и зажигание у меня электронное.
А капот не одеваете? и как 12 В, не используете? Не видно крепление краба к копусу, или он висит на хомутах?
09.06.2014 в 16:39:19
09.06.2014 в 18:44:31
maptun написал : от Slava_lus
Я поставил карб от скутера вот совсем недавно...... первое впечатление хорошее,заводка с первого втыка,сначала холостые повышенные, а потом в норму, тяга на прежнем уровне,расход горючки пока не замечал....Вывод: имеет право на жизнь.... только 12в подключить обязательно...
09.06.2014 в 18:51:18
maptun написал : В чем может быть проблема?
Если связано с заменой карба от скутера, то по всей видимости не работает блок, к которому подключаете 12 в, при прогреве двигателя он автоматом сам обедняет смесь....Если это не происходит, от сюда и нагар на свечках и потеря мощности
09.06.2014 в 19:12:52
volk1268 написал : привет земляк боронил уже????
Я посадил неделю назад,еще боронить рановато
09.06.2014 в 21:11:24
maptun написал : А капот не одеваете? и как 12 В, не используете? Не видно крепление краба к копусу, или он висит на хомутах?
На хомутах все висит, патрубки короткие и все держится, карб нормально держался и когда вместо заслонки нулевик стоял. Капота пока нет, т.к. я бензобак поставил перед двигателем, а под сидушкой гидробак. 12 в пока от штатного генератора.
09.06.2014 в 21:41:56
Stebium1 написал : Простите речь о каком из двух колечек ?
Про то, что на предохранительном клапане.
09.06.2014 в 21:46:50
Петрович1 написал : Колечки, даже новые, могут не подойти по размеру, можно случайно, некорректно их поставить. Попробуйте керосином заливать полости при разных положениях золотника, может какой-то заусенец образовался при многочисленных переборках распреда. Не отчаивайтесь, возмите паузу и еще раз все внимательно помотрите.
Как по мне, то при закрытом плунжере (стоит в нейтральном положении) то подпоршневая полость закрыта и стравливать может либо через манжету поршня либо через плунжер, причем скорее вверх чем вниз.
09.06.2014 в 22:04:43
maptun написал : под гору едва выехал
У меня тоже такая беда была: поставил карб от 150сс, подключил к нему 12В и при испытаниях не выехал под знакомую горку - попросту заглох. Полез к цилиндрам - а один холодный! я свечи поменял и все как рукой сняло: свечи фуфлыжные на рынке подсунули!
09.06.2014 в 22:05:50
Афанасьич написал : Я посадил неделю назад,еще боронить рановато
У вас что, зима что-ли недавно закончилась? Я сегодня второй, последний раз окучил, больше не влезу наверное - картошка высокая, ломает стебли.
09.06.2014 в 22:34:52
pelipenko написал : Как по мне, то при закрытом плунжере (стоит в нейтральном положении) то подпоршневая полость закрыта и стравливать может либо через манжету поршня либо через плунжер, причем скорее вверх чем вниз.
А еще через кольцо32, у меня такое было.
09.06.2014 в 23:40:07
ПаГ написал : Может быть, я не совсем ясно поставил вопрос. Видимо, стоило спросить, нормально ли это, когда шпильки болтаются и при выжиме сцепления слышен звук, от того, как они бьются о края корзины?
В этом деле вообще очень важно правильно называть элементы. Попробуйте прочесть стр.102 форума по интересующему Вас вопросу - может поможет. Если нет, то продолжим. А если есть у Вас телефон "Мегафон", то сообщите в личку.
P.S. А странных звуков в наших тракторах не сосчитать.
