primus
primus
Алматы
08.06.2014 в 18:07:21
АлексейСиз написал : Легче два !
Да я тоже так думаю,где то на форуме видел фото не могу найти,хотелось бы посмотреть может у кого есть?
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
08.06.2014 в 23:11:45
primus написал : Да я тоже так думаю,где то на форуме видел фото не могу найти,хотелось бы посмотреть может у кого есть?
Ищи мои фотки. 2??? тану нафик. Как их синхронизировать? :) 1 и фатит :) Не нужно лисапет изобретать. Смотри на простой "взрослый" и делай по подобию.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
08.06.2014 в 23:19:29
АлексейСиз написал : Мысля пришла если всë болеменее нормально то может быть плунжер наместо не становится (в нетральное положение чуть выше или ниже ). Если есть запосной зачем 150001 разберать ?;)
Пробовал и приопускать и приподнимать, без изменений. Запасной есть, но он с минюшки ЗИМ 350, советского квадрика, чуть не такой по габариту - но деваться некуда - поставил. Все таки есть мысля пробовать ремонтировать, буду вызванивать барыг по ремонту, может кто согласится ремонтировать. Стоял как слева, поставил как справа.
Stebium1
Stebium1
Одесса
09.06.2014 в 09:26:32
pelipenko написал : Клапан не забит, прочищен и поджат, колечко целое.
Простите речь о каком из двух колечек ?
Петрович1
Петрович1
Тверь
09.06.2014 в 13:57:05
Колечки, даже новые, могут не подойти по размеру, можно случайно, некорректно их поставить. Попробуйте керосином заливать полости при разных положениях золотника, может какой-то заусенец образовался при многочисленных переборках распреда. Не отчаивайтесь, возмите паузу и еще раз все внимательно помотрите.
maptun
maptun
Ивано-Франковск
09.06.2014 в 14:18:40
Slava_lus написал : Здравствуйте! Извинити за мой русский язык! Подскажите, кто ставил на Уд-25 карбюратор от скутера 150СС, как он себя ведет под нагрузкой при пахоте? Хватает ли ему силы? Потому, что я заменил к16м на 150 кубовый скутерный, а первое впечатление, будто он потерял 20% своей мощности, под гору едва выехал...
Я поставил тоже карбюратор от скутера 150СС, у меня через 15 мин работы засирает свечи дочерна и глохнет. В чем может быть проблема?
Еще вопрос, как лучше закрепить карб, чтоб не резать капот, может кто фото скинет?
Петрович1
Петрович1
Тверь
09.06.2014 в 14:56:07
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=499283&d=1396956776 Вот мой вариант. А по мощности у меня все отлично, но и зажигание у меня электронное.
АлексейСиз
АлексейСиз
09.06.2014 в 15:14:58
pelipenko еслиштатный мозг пудрит "плюнь на него " и поставь нормальный трëхсекционный запитай штатные гц и сможеш сделать дополнительную гидравлеку ! Родной слабенький и сделан тяп ляп у меня выдавлевала предохронительный клапан.
АлексейСиз
АлексейСиз
09.06.2014 в 15:29:13
Outlaw888 написал : Ищи мои фотки. 2??? тану нафик. Как их синхронизировать? :) 1 и фатит :) Не нужно лисапет изобретать. Смотри на простой "взрослый" и делай по подобию.
Зачем синхронезировать ? Навеска сидит на одном валу со шпонками ! Два гц на перекладину и всë а с одним надо кучу металолома навешать а там места кот наплакал!
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
09.06.2014 в 15:46:51
ROW111, ты где потерялся?Как у тебя с водичкой?
volk1268
volk1268
Красноярск
09.06.2014 в 16:30:59
Афанасьич, привет земляк боронил уже????
