Кто подскажет, корзина,маховик и стартер УД-15 и УД-25 взаимозаменяемы?
06.06.2014 в 23:14:53
06.06.2014 в 23:38:59
С окучиванием прошлогодняя картина получилась. Первый раз тракторком успел, потом дождики зарядили на 10 дней и... мотокультиватором смог залезть, а тракторком уже нет. Во какая выросла:
От культиватора только рога торчали
07.06.2014 в 00:34:00
Outlaw888 написал : Первый раз тракторком успел, потом дождики зарядили на 10 дней и... мотокультиватором смог залезть, а тракторком уже нет. Во какая выросла:
В каком смысле успел?? Картошку на фото, можно еще недели две даже тяжелым мотоблоком окучивать, она не сомкнулась и поднимется, даже если пригнем ее. А у КМЗ просвет явно не меньше.
07.06.2014 в 00:40:06
Она уже окучена. Да и 2-й раз ее окучивать уже было и не надо :) . Гребни по 20 см. с лишним, до + ботва. Междурядья получились 80 см. Нужно было по рыхлить после дождей. Стебель сочный и не гнется, сразу ломается. Культиватор у меня кайман, так вот из ботвы только ручки торчали.
07.06.2014 в 10:19:02
Настал мой черед протрах--ся с гидравликой. В итоге после 150 000 разбираний и собираний навеска опускается самочинно. Обратный клапан держит, поршень с кольцом заменил на новое - результата не дало. Такое впечетление что открыт канал где-то - при крайнем подьеме двигатель практически не идет в нагрузку. Клапан не забит, прочищен и поджат, колечко целое. Пока в голову ничего другого не приходит. И плунжер работает как-то туговато. Сегодня разберу в очередной 150001 раз - поставлю другой ГР, но истину хотелось бы узнать.
07.06.2014 в 23:11:01
Сам написал, сам и отвечаю - после нескольких снятий и установок поставил другой распред. Получается износ посадочного отверстия через выбивание плунжера при разборке. Может я ошибаюсь, но больше там нечему ламаться.
08.06.2014 в 10:05:56
pelipenko написал : Сам написал, сам и отвечаю - после нескольких снятий и установок поставил другой распред. Получается износ посадочного отверстия через выбивание плунжера при разборке. Может я ошибаюсь, но больше там нечему ламаться.
Мысля пришла если всë болеменее нормально то может быть плунжер наместо не становится (в нетральное положение чуть выше или ниже ). Если есть запосной зачем 150001 разберать ?;)
08.06.2014 в 10:49:41
pelipenko написал : Настал мой черед протрах--ся с гидравликой.
Если жил бы поближе я бы вам свой подарил он мне после этогоне нужен буду ставить с МТЗ80
08.06.2014 в 12:13:25
primus написал : Если жил бы поближе я бы вам свой подарил он мне после этогоне нужен буду ставить с МТЗ80
А востоновить не судьба (сварить или новый выточить )или уж раз отмучиться переделать и не мучиться. На распределителе про плавующий режим не забуть !
08.06.2014 в 12:33:28
АлексейСиз написал : А востоновить не судьба
Нет никакого желания,буду переделывать навеску поставлю 1или2 цилиндра снаружи еще не решил как лучше.Распределитель Р80-3/1-333
08.06.2014 в 13:19:48
primus написал : Нет никакого желания,буду переделывать навеску поставлю 1или2 цилиндра снаружи еще не решил как лучше.Распределитель Р80-3/1-333
Легче два ! Один надо нагрузку распределять (мудрить с рычагами) :cool:
