Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
10.06.2014 в 15:17:39
volk1268 написал : Nikolaevich_, С выздоровлением!!!!!!:applause:
Витя, спасибо ! Видимо, не зря мне в 2011-м году один старый заслуженный врач в госпитале им.Бурденко в Москве говорил :"Сынок, ну зачем тебе операция на почках с таким сердцем ? Догуливай так". ;)
Саша19
Саша19
10.06.2014 в 16:58:41
Здравствуйте, помогите пожалуйста с регулировкой карбюратора к 45 м3 за что отвечает каждый из винтов на фото.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
10.06.2014 в 19:01:09
lavr написал : У вас что, зима что-ли недавно закончилась? Я сегодня второй, последний раз окучил, больше не влезу наверное - картошка высокая, ломает стебли.
В Сибири лета нет. В Сибири есть две зимы: белая и зелёная. Думаете, зелёная теплее? Нет, теплее белая, - тогда батареи работают!
ROW111
ROW111
Барнаул
10.06.2014 в 19:20:21
Афанасьич написал : В Сибири лета нет. В Сибири есть две зимы:
Неправда! в Сибири лето солнечное,жаркое,зеленое! главное не пропустить этот единственный день в году!
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
10.06.2014 в 20:33:57
Stebium1 написал : А то что на рубашке цилиндра целое, квадратного сечения ? Его как правило рвёть
В смысле 32? Я, честно говоря, не смог цилиндр вынуть, как-то он плотнинько стоял. Вроде киянкой постучал - не выпадает, я его и не трогал, теперь вот думаю, что напрастно.
Петрович1
Петрович1
Тверь
10.06.2014 в 21:41:04
pelipenko написал : В смысле 32? Я, честно говоря, не смог цилиндр вынуть, как-то он плотнинько стоял. Вроде киянкой постучал - не выпадает, я его и не трогал, теперь вот думаю, что напрастно.
Я тоже не с первого раза вытащил, зцепиться не за что, и фильтр еще рваный был, сеточка вокруг цилиндра.
ПаГ
ПаГ
11.06.2014 в 00:10:21
Nikolaevich_ написал : По хронологии сообщений трудная минута была 06.06.
Нет, раньше, 6-го- это крик о помощи. А вместо этого-уже сколько раз писали, видно не теми словами...Я, если честно, прочитал ВЕСЬ форум, но он слишком большой. Все в голове не застревает. Ладно, проехали, если обидел, извиняюсь...
Nikolaevich_ написал : Ну а что полезного можете сказать о проделанной работе ? Что было и как должно быть ?
Было: вырвало с резьбы 3 шпильки из 6 крепления колокола сцепления к картеру двигателя. Из-за этого двигатель снимался, сцепление разбиралось. Поставил ремонтные шпильки на 10 в картер, нарезав резьбу, вторая часть шпилек осталась на8. Заодно поменял задний сальник кв, подтекал, кому интересно- подходит от волги сальник полуоси или ступицы, размер 72-52-10. Когда разбирал сцепление, обратил внимание, что одна лапка болтается. Потрогал другие, те тоже елозят туда- сюда, того гляди, слетят. Но подумал, что , возможно так и нужно, чтобы обеспечить более сильный прижим ведомого диска.Поставил пружины на место, отрегулировал подпятник параллельно плоскости маховика, воткнул двигатель, отрегулировал зазор 2-3 мм. Кстати, предыдущий зазор был сантиметра 3, при этом сцепление работало, правда в режиме да- нет, без пробуксовке при трогании.Стал окучивать, так как время поджимало, не до конца собрав трактор, так как попутно с ремонтом колокола заодно покрасил, передвинул мост, и установил гену 500 вт. Гену только в воскресенье поставил. Осталось все собрать, поставить вентилятор под капот, и датчики указателя топлива и температуры от ВАЗ. Так вот, стал окучивать и услышал звон в районе сцепления. При этом все работало, появился ход сцепления как на автомобиле. Когда в гараже снял люк, увидел. что одна лапка болтается опять. Воткнув на место, стал думать. Попробовал еще раз-слетела другая, сцепление перекашивается, и видимо когда выжимается, лапки хаотически болтаются, потом какие-то встают на место, какие-то нет. в конце концов нашел старую книгу от запорожца, а там приведено расстояние от плоскости подпятника до прижимной, причем оно гораздо больше, чем у моего диска. Я отрегулировал гайками на регулировочных шпильках так, что подпятник отошел от маховика на примерно 1-1.5 см, и все вошло в норму. Потом почитал на 102 странице, и понял, что сцепление, как у Стебиума было отрегулировано на пределе, потом или от вибрации разошлось или оттого что пружины сели, или диск ведомый стесался( правда он еще в очень приличном состоянии), сцепление стало слабым и лапки болтались при выжиме. Там же на 102 странице один форумчанин тоже приводит в пример сцепление запорожца, и он еще больше чем я отвел подпятник от маховика. Вообще-то, тут наверное, нет точного размера этой величины,у каждого свой диск, своя корзина, и свое комфортное ощущение для педали сцепления, но все же жаль, что конструкторы не указали, как в книжке к запорожцу, некой средней величины этого расстояния, той печки, от которой нужно плясать... Nikolaevich_, Вам здоровья!
kostikus99
kostikus99
Смоленск
11.06.2014 в 08:34:32
ПаГ написал : Нет, раньше, 6-го- это крик о помощи. А вместо этого-уже сколько раз писали, видно не теми словами...Я, если честно, прочитал ВЕСЬ форум, но он слишком большой. Все в голове не застревает. Ладно, проехали, если обидел, извиняюсь...
генератор на 500 вт это с урала? где брали? а то чето меня жаба душит за 5000 его покупать.......
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
11.06.2014 в 09:44:26
ПаГ написал :
  1. ... Вообще-то, тут наверное, нет точного размера этой величины,у каждого свой диск, своя корзина, и свое комфортное ощущение для педали сцепления, но все же жаль, что конструкторы не указали, как в книжке к запорожцу, некой средней величины этого расстояния, той печки, от которой нужно плясать...
  2. Nikolaevich_, Вам здоровья!
  1. Вот и я практически то же самое говорил по п.1 . После последней регулировки (уже более 2-х лет назад) со снятием двигателя и ревизией всех элементов сцепления даже с очень изношенным ведомым диском претензий к сцеплению пока нет (тьфу, тьфу, тьфу ...) - до сих пор на радость внуку могу выехать из гаража как гонщик, на задних колёсах, с поднятыми передними. Два новых ведомых диска так и лежат в запасе - надо думать, кому завещать. ;)
  2. Спасибо за пожелания.
Ацетон
Ацетон
Белгород
11.06.2014 в 16:39:49
Nikolaevich_, Здоровья!! Постарайся больше не болеть!!
ПаГ
ПаГ
11.06.2014 в 18:47:28
kostikus99 написал : генератор на 500 вт это с урала? где брали?
Да, кажется, урал-волк. Брал с рук бу 2.5 тыс, так и то жаба душит... Кот в мешке, реальная цена считаю-1.5 было бы нормально. На авито полно родных по 1000р, но я хочу поставить электро вентилятор, потому 150вт не хватит.
