Stebium1 написал : А вообще то для изготовления кардана при наличии ГУК , станок и не нужен
В продаже ГУКи есть для нашего миника, для "китайцев", а вот для этой заколдованной фрезы нет - 30х25х6.
20.07.2014 в 11:01:34
20.07.2014 в 15:53:38
Афанасьич написал : в пору печь топить
Вчера топил было +12 и три дня дождь.Холодно и сыро!!!Вот она СИБИРЬ не на что не променяю!!Нам не когда здесь воевать!!!нужно позаботится о завтрашнем дне а то замёрзнешь!!;)
20.07.2014 в 16:17:28
Как вы товарищи всё любите усложнять!!!!!Надо всё упрощать. А ГУК от К701 трактора рулевого у меня разбило очень быстро !!какой то он слабенький видать не рассчитан на такие нагрузки!!
20.07.2014 в 16:39:49
volk1268 написал : Как вы товарищи всё любите усложнять!!!!!Надо всё упрощать.
Вот я и становлюсь в очередь на простой и крепкий кардан. Но шпонок, честно говоря, хотелось бы 3 шт. , а не 2 шт. :sorry:
20.07.2014 в 16:43:18
Nikolaevich_, Поверь мне и одной хватит!!это не буровая машина!!;)
20.07.2014 в 22:19:38
ПРИВЕТ ВСЕМ. Вот и моя очередь пришла повозиться со сцеплением. Ведет безбожно, тягу удлинять уже некуда, а движек с коробкой еле разъединяет. Предполагаю выжимной подшипник отработал свое. В связи с этим возникли вопросы к корифеям и опытным: правильно ли определена неисправность и чего еще можно ожидать? от чего подходит выжимной?
20.07.2014 в 22:40:42
А выжимной то тут при каких делах ? Перекос корзины скорее всего
20.07.2014 в 22:49:21
Stebium1 написал : А выжимной то тут при каких делах ? Перекос корзины скорее всего
А с чего бы его перекосило? И как с этим бороться?
20.07.2014 в 22:55:31
kostikus99 написал : А с чего бы его перекосило?
Дак с перпугу ;). А если серьёзно это болячка корзин с лапками , ресшплинтовывается гайка и одна из лапок перестает выжимать, лечиться через нижний люк ключом на 10 (кааца) и хитрой отвёрткой . Описывалось тут пару раз
21.07.2014 в 07:12:03
Гайки которые на лапках (3 шт)... Их просто затянуть и зашплинтовать? Что я должен увидеть, перекос корзины невооруженным глазом, открученные гайки?
21.07.2014 в 08:04:44
kostikus99 написал : то я должен увидеть, перекос корзины невооруженным глазом, открученные гайки?
Нет Вы ничего не увидите , нужно щупать те гайки что на лапках. В свободном состоянии они не должны болтаться , при этом до освобождения должно быть минимальное расстояние. Вот их все и нужно выкрутить в это положение , а потом закерникь ударом. Ну думаю на вилку то же стоит обратить внимание
