Stebium1
Stebium1
Одесса
20.08.2014 в 21:00:14
ROW111 написал : но уже плашками дома, чтоб резьба была полной.
Не в резьбе дело , а в яблоке
lavr
lavr
Минск
21.08.2014 в 00:07:53
Сегодня копал картошку http://youtu.be/xtBSZKaEcGk. Извиняюсь за качество, только-что заметил что на камере стояло самое малое разрешение.
ROW111
ROW111
Барнаул
21.08.2014 в 06:00:20
Stebium1 написал : а в яблоке
еще бы узнать в каком- шланга или штуцера?
АлексейСиз
АлексейСиз
21.08.2014 в 08:07:02
ROW111 написал : еще бы узнать в каком- шланга или штуцера?
Если мосло подтекает а подтяжка непомогает выручают алюминевые шайбы! Тоже модернезирую гидравлеку поркладываю трубки, по левой стороне ещë както укладываются а по правой полная ж.педали мешаются пришлось кожух отгинать закончу выложу фотки.
АлексейСиз
АлексейСиз
21.08.2014 в 08:32:57
для сровнения так было ;) Слив с распределителя в коробку через квадратную крышечку сбоку (просто трубка вварена) а сапун нужен особенно прицеп выгружать иначе сальники давить будет:yu
kanol
kanol
Старый Оскол
21.08.2014 в 09:40:55
Не связан с гидравликой, в общем полный "ноль" Ну есть вопрос, почему такими толстыми шлангами идет прокладка? Может можно со списанной техники какие то металлические трубки подобрать? На авто кранах на опорах везде идут металлические трубки. И давление кажется там не слабое?
ROW111
ROW111
Барнаул
21.08.2014 в 12:37:59
АлексейСиз написал : а сапун нужен особенно прицеп выгружать иначе сальники давить будет
ну штатно сапун вроде бы не "потел", чего с гидравликой то давление создаваться будет?
kanol написал : Ну есть вопрос, почему такими толстыми шлангами идет прокладка? Может можно со списанной техники какие то металлические трубки подобрать?
трубочки можно, а вот подобрать уже сложнее- длина и главное изогнуть "под нужды" не пережав сечение трудновасто.
kanol написал : На авто кранах на опорах везде идут металлические трубки. И давление кажется там не слабое?
Давление на насосах НШ6..НШ50 одинаковое номинальное 16 МПа макс 20 МПа, а вот расход (литры) в минуту как раз разный ..но в нашем случае это несущественный момент(литраж).. да и в сельхозтехнике бывали трубки например на той же телеге для "Белоруса"..
ROW111
ROW111
Барнаул
21.08.2014 в 12:53:50
АлексейСиз написал : Если мосло подтекает а подтяжка непомогает выручают алюминевые шайбы!
внутрь гайки шланга? пробовал, правда медные отожженые-не помогает-резьба не позволяет затянуть гайку по резьбе все равно гонит, масло капает.
АлексейСиз
АлексейСиз
21.08.2014 в 13:28:12
ROW111 написал : внутрь гайки шланга? пробовал, правда медные отожженые-не помогает-резьба не позволяет затянуть гайку по резьбе все равно гонит, масло капает.
Алюминевые потоньше 0.5 поплотнее в гайке чтоб несдвинулвсь и прожимаеш получше . Сапун нужен (например у меня на прицепе гц с кировской телеге там литров 6 есле не больше)выкачаеш с коробки будет вакуум (через сальники затянет воздух )опустиш телегу будет довление (погонет масло через сальники) это двух сторонний гц с одной стороны набирает с другой сливает ито разница есть (обьëм штока). По трубкам нашол сейчас и впихиваю полная ж.закончу нафоткою ! По давлению ещë есть такое понятие как гидроудар (это когда на куне с полным кавшом со всего маха в яму заедеш ковш как даст по гидравлеке со всей дури тут шланги и вылетают)
ROW111
ROW111
Барнаул
21.08.2014 в 13:42:39
АлексейСиз написал : (например у меня на прицепе гц с кировской телеге там литров 6 есле не больше)
а ну если такой ГЦ дурной тогда ясно..там просто воздух погонять и то сапун нужен, я уж не говорю про другое:D
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
21.08.2014 в 14:20:02
АлексейСиз написал : ... По давлению ещë есть такое понятие как гидроудар (это когда на куне с полным кавшом со всего маха в яму заедеш ковш как даст по гидравлеке со всей дури тут шланги и вылетают)
В гидравлике, как и в случае с гидроударом в двигателе, под гидроударом понимается совершенно другой процесс. А вот это - "со всей дури куда-нибудь въехать, чтобы вылетели шланги" - называется по-другому, но нематерные слова трудно подобрать.
