ROW111 написал :
.е. ему разницы нет "вниз головой или вверх " работать?
Без разницы , главное что бы двигался шток , а не корпус .
ROW111 написал :
не совсем понял о чем речь,можно по подробнее,
В тех схемах что Вы выложили цилиндр работает на выталкивание , это самый эффективный метод , плюс не нагружается сальник штока , но есть возможность погнуть шток , если что то сделано не так . Второй вариант как у МТЗ-80 цилиндр работает на втягивание , при этом основная рабочая камера находится со стороны штока , нагружен сальник , и площадь поршня уменьшается на площадь штока .
