Outlaw888 написал : Вообще то глубина вспашки не должна превышать 2/3 от ширины захвата лемеха.
Вы имели ввиду не должна быть меньше ?
05.10.2014 в 19:54:42
05.10.2014 в 20:51:38
Stebium1 написал : Вы имели ввиду не должна быть меньше ?
Не должна быть больше. Вот для обсуждаемого плужка глубина 18 см - потолок, а 15 - норма.
06.10.2014 в 06:42:31
т-010 написал : Здравия всем.Зимой лопнула труба 010.56.022.Та что от нш к гидроцилиндру.Пробовал паять медным припоем графитовым электродом,все бесполезно,хоть немного,но все равно масло сечет. Уважаемые,подсобите может кто знает где новый добыть или как старый починять.
Я на переднем цилиндре варил простым полуавтоматом
06.10.2014 в 08:36:49
Думаю из двух плужков собрать один корпус , но разборный. Подскажите некоторые размеры или где поискать информацию? Интересует, какое расстояние должно быть от сцепки до первого плуга? (желтый размер) Задняя часть лемеха должна быть на одной линии с передней частью лемеха второго плуга?( красная линия) И должны быть соблюдены условия синий линии? Или второй плуг от первого может быть на любом другом расстоянии?
06.10.2014 в 20:23:28
Наверное из 2-х корпусов один плужок? :) Желтый размер не сокращай сильно, ну 5 см скушать там можно, но не более. Вот есть у меня еще плуг из 2-х предплужников, забыл тебе показать. Так вот там этот "желтый" размер ... перестарался я с ним. Укоротил. Вылезли такие косяки: 1). Малое плечо - низко поднимает корпус первый от земли - возникают трудности в начале и конце "горбатых" огородов. 2). Если пашешь в глухой забор, ну типа до упора в забор, а затем заднюю, а под колесом получается бугорок, образованный первым корпусом - не удобно получалось. 3). Настраивается плуг плохо, очень чувствителен к регулировкам центрального винта. Красная линия. Тут без вариантов. А для подстраховки можно и перекрытие в 1-2 см сделать, ибо в статике оно так выглядит, а при работе корпус чутка выворачивает до момента работы полевой доски. Синяя... Лучше сделать это расстояние поболе - меньше вероятность забивания плуга. На "взрослых" плугах это расстояние (между носками лемехов) равно примерно двойной ширине захвата корпуса, примерно 70 см. при захвате корпуса 35.
06.10.2014 в 21:01:49
Outlaw888, ну кое что уяснил. Не хочу резать или переделывать оба плуга. Хотел поиздеваться над синем и нужно было понять укоротить его или удлинить. Видима твой плуг будет как заводской первый правый , а синий удлиню и будет левее и чуть сзади. Между ними съемную жесткую вставку. Ну как то так....?
06.10.2014 в 22:48:50
Про "синюю" линию прочитай :) "чуть левее и сзади" не получится. Нужно сзади конкретно. вот ширина захвата корпуса 20 см, значить корпуса должны быть растянуты по раме на 40 см. Как то так. В общем, синий плужок нужно удлинить его дышло на 40 см, если ржавый оставить не тронутым. Ну и распорка не помешает.
06.10.2014 в 23:10:27
Outlaw888 написал : Про "синюю" линию прочитай
Вы когда ни будь про такое орудие как ПРВН слышали ? Заодно скажите как ПЛН3-35 ( ширина захвата лемеха 35 см) пашет на 30-32 см. ?
06.10.2014 в 23:42:57
Stebium1 написал : Вы когда ни будь про такое орудие как ПРВН слышали ? Заодно скажите как ПЛН3-35 ( ширина захвата лемеха 35 см) пашет на 30-32 см. ?
Виноградников у нас нет, поэтому ПРВН - не видел. Ну а про плн*-35 и 30-32 см - плохо пашет :). Земля через отвал пересыпается, много обратно на одно борозды ссыпается, большое сопротивление. (11 лет отработал в хозяйстве, специализировавшемся на выращивании свеклосемян и вспашка на такую глубину была необходимой, да и дипломная работа по свеклосеменам была по загущенной посадке на ВПС-2.8А ). На такую глубину лучше ПН 8-40 загонять.
07.10.2014 в 16:53:19
Outlaw888,Хотелось бы компактнее.... Видно насколько близко стоят корпуса и нет этих 400 мм.
07.10.2014 в 20:07:58
Outlaw888 написал : Ну а про плн*-35 и 30-32 см - плохо пашет . Земля через отвал пересыпается,
Правильно , но ширина лемеха тут ни при делах, отвал не годный. Плуг ПЧЯ-3-50 имел ширину захвата 50 см и глубину обработки 150 см 3х50. А вот попробуйте вспахать обычным плугом на глубину 18 см что кстати более 50% ширины лемеха, уже проблемы, не говоря уже о меньшей. Я ПРВН упомянул потому что у него корпуса один возле другого стоят впритык , но площадь должна быть чистой и земля вызревшей это факт.
