Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
02.10.2014 в 08:23:27
Egihek написал : работать будет ли?
Работает отлично - проверено, с русским не сравнить!
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
02.10.2014 в 10:06:06
Egihek написал : Может и да, но вопрос принципиальный, работать будет ли?
Я так понял, что принципиально именно по к 45? Будет, но как - это вопрос. Любой будет работать. Даже тряпка смоченная в бензине и приложенная вместо карбюратора, позволит мотор завести... А вот автоматический "подсос", насос-ускоритель, экономичность - очень приятные "плюшки".
Egihek
Egihek
Харьков
02.10.2014 в 10:40:35
Outlaw888 написал : Я так понял, что принципиально именно по к 45? Будет, но как - это вопрос. Любой будет работать. Даже тряпка смоченная в бензине и приложенная вместо карбюратора, позволит мотор завести... А вот автоматический "подсос", насос-ускоритель, экономичность - очень приятные "плюшки".
Да именно К45 с маркировкой "И"
ROW111
ROW111
Барнаул
02.10.2014 в 20:04:37
будет! и еще как! с полпинка заводится!
Egihek
Egihek
Харьков
02.10.2014 в 23:23:21
ROW111 написал : будет! и еще как! с полпинка заводится!
Спасибо! Понял. Но переделки наверное все же нужны, как минимум тягу регулятора нужно опускать вниз! http://uploads.ru/aHxJD.jpg
kanol
kanol
Старый Оскол
04.10.2014 в 19:28:01
Сегодня как то настроил плуг сборный из подаренного земляком и крепежного треуголиника, который купил с трактором в комплекте. Опыта конечно вспашки , нет. Ну пару раз пытался мотоблоком. Конечно это разная работа, если б столько вспохал мотоблоком - ужеб наверное помер. Пытался похоть на всю глубину -сколько позволял тракторок. Получилось порядка 250-270 мм. На фото выше желтой линии, распахано "белорусом" с тремя плугами. Валуны мощные лежат, при практически такой же глубине . У меня кажется как то по аккуратнее. На плуг закрепил кусок релься , для лучшего заглубления. Земля сухая, может была бы увлажненная было бы лучше?...
Видел на фото как форумчане пашут бвухкорпусным плугом, думаю мой не потянет, полевое колесо практически постоянно с пробуксовкой идет.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
04.10.2014 в 20:56:28
Во. Плуг заработал. А мог бы оказаться в чермете :) . Глубже и не загоняй -"бульдозер" будет. Вообще то глубина вспашки не должна превышать 2/3 от ширины захвата лемеха. Вот этот плужок должен пахать на 15 см и все :). А ты его к американцам загнал. Да и не глыба это еще получается - так, камешки мелкие. Вот у батьки пахал... так глыба больше переднего колеса получалась. Плохо, когда обратно в борозду скатывалась (хоть и редко), при следующем проходе на этой глыбе трактор на дыбы вставал :). Мать посмотрела на картину эту и убежала с огорода. А насчет потянет - не потянет 2 корпуса... 2 таких потянет, но... ты же грузы видел на моем навешенные? Там 125кг. примерно и основная часть на левой стороне. Да и пашу только на блокировке. Уж лучше я ее при начале движения включу и не буду мучить дифференциал в процессе. Колеса у меня здорово отличаются от родных "железных". Так на фотке то за деревом еще 1 корпус торчит сининький такой - добавляй :) . У себя еще не пахал. Все дождиков ждал, чтоб помягче стало, да горчица подросла, но наверное не дождусь ни дождика ни горчицы. Прогноз на 2 недели глянул... холодно.
Egihek
Egihek
Харьков
04.10.2014 в 21:44:01
Да! Работает отлично!
kanol
kanol
Старый Оскол
05.10.2014 в 08:38:31
Outlaw888 написал : Так на фотке то за деревом еще 1 корпус торчит сининький такой - добавляй
Есть такая мысль. Хотел посоветоваться, перезвоню...
т-010
т-010
Самара
05.10.2014 в 16:55:32
Здравия всем.Зимой лопнула труба 010.56.022.Та что от нш к гидроцилиндру.Пробовал паять медным припоем графитовым электродом,все бесполезно,хоть немного,но все равно масло сечет. Уважаемые,подсобите может кто знает где новый добыть или как старый починять.
RATVOD
RATVOD
05.10.2014 в 17:48:57
Отнесите газоэлектросварщику и он заварит Вам трубку. Можно так же воспользоваться услугами мастерской по ремонту холодильников.
