Аватар пользователя
pelipenko
Золотоноша
26.03.2011 в 23:14:06
Получаю новые порции адреналина от работы с этим трудягой: попробовал развозить навоз по огороду, оказывается на 3 скорости по пашне с прицепом полностью загруженым навозом прет как нивчем не бывало. Ковшом перевозил песок, просто супер. Теперь нада делать прицеп с перекидкой. Выгружать хлопотно.
Аватар пользователя
Stebium1
Одесса
27.03.2011 в 13:17:39
Не чётко видно что за бороны , вроде как райборонки , тогда моловато будет , он тянет две тяжёлых активной стороной и с 20 кг догружателями на каждой
Аватар пользователя
Влад1
Барнаул
27.03.2011 в 14:01:20
alex.54.rus Кардан стоит на к-701 тоже на руле и стоит он на камбайне, тоже в рулевом, на Таганроге-мы от туда поставили. Крестовина подходит от мотоцикла урал на кардане!
Аватар пользователя
а971
Кемерово
27.03.2011 в 17:07:03
alex.54.rus да я их смотрел но понял позже что у меня лопата то не родная скоро покрашу фото вылажу у меня у беларуся лопата и то меньше vovochka820 - извини если задел отношением к узику но весь прошлый год занимался его ремонтом у тещи поэтому досих пор при упоминании о нем бешенею а машина на деле оказалась не плохая просто он руку друга показал так как в нем масло 15 лет не меняли но это флуд!
Аватар пользователя
а971
Кемерово
27.03.2011 в 17:07:59
у меня вопрос кто нибудь переделывал сельхоз улитку в роторный снегоуборщик у меня есть наметки может кто уже занимался
Аватар пользователя
хамит68
Оренбург
27.03.2011 в 22:07:12
Глушу трактор , отключаю зажигание , а он продолжает детонировать . Перестает когда перекрываю полностью воздухан .Раньше такого не было . Двигатель - СК-12 , поставил недавно жигулевский бензонасос ,работает ровно и в нагрузке и в холостую .И еще - чисто субъективное ощущение что мотор греется.Может кто чего посоветует .
Аватар пользователя
Stebium1
Одесса
27.03.2011 в 22:37:59
Было такое . когда мусор , соринка чешуйка ржавчины , попала в жиклёр , был плохой распыл так выхлопные коллектора нагревались докрасна и детонировал
Аватар пользователя
27.03.2011 в 22:38:18
Вероятно всего у двигателя происходит калильное зажигание, а не детонация.Посмотрите в интернете калильное зажигание и от чего это происходит в ДВС. я когда столкнулся с такой же проблемой точно такие были признаки , так я заменил свечи, проверил зазор клапанов. Не помогло. Потом залил 92 бензин вместо 80-го, и все прошло. Теперь запавляю 92 бензин.А сейчас качесво 80-го бензина годится разве только что в паяльную лампу.
Аватар пользователя
Stebium1
Одесса
27.03.2011 в 23:01:24
nikolas написал : Вероятно всего у двигателя происходит калильное зажигание, а не детонация
Возможно и такое
Аватар пользователя
Stebium1
Одесса
27.03.2011 в 23:03:28
nikolas написал : Потом залил 92 бензин вместо 80-го, и все прошло
Но это то говорит о детонации ?
Аватар пользователя
alex.54.rus
28.03.2011 в 18:10:32
никто нидумол о том чтобы роторную косилку поставить назад и так косить. меньше пыли в двиготель да и самому легче дышать или колеса будут сильно притаптывать трову что потом ее не скосить. вроде на заморских тракторах много где так косилки устоновлены.
Аватар пользователя
rino
Пермь
28.03.2011 в 18:46:31
alex.54.rus написал : поставить назад и так косить.
лучше уж как Белоруса тогда сзади и сбоку
Аватар пользователя
Outlaw888
Белгород
28.03.2011 в 19:53:12
rino написал : лучше уж как Белоруса тогда сзади и сбоку
И бронежелет не забывать одевать.
Аватар пользователя
rino
Пермь
28.03.2011 в 20:01:29
зачем бронежилет если кабина есть
Аватар пользователя
Ieronimus
29.03.2011 в 11:01:49
rino написал : если кабина есть
Крайне неудобно залезать и вылезать.
Назад
