масловский
масловский
Удомля
24.10.2014 в 12:56:17
Возможно 4 болта на дифе. У меня их два раза срезало
Bazin-Alx
Bazin-Alx
Каменск-Уральский
24.10.2014 в 13:01:04
Возможно,но как снять эти тормозные диски со стороны бортовых.Они не дают ходу разборки дальше.Вот у Вас их срезало,а как вы разбирали?
масловский
масловский
Удомля
24.10.2014 в 13:15:16
Скорее всего не все шпильки открутил.между мостом и бортовой стоит промежуток на шпильках
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
24.10.2014 в 13:19:48
Bazin-Alx написал : Что-то с коробкой или мостом.
или сцеплением
АлексейСиз
АлексейСиз
24.10.2014 в 13:51:39
Bazin-Alx написал : Трактор на включенной передаче толкаешь руками и закатили в гараж.Про гидравлику и задний ВОМ ничего не могу сказать,не пробовал.Снял бортовой и дело встало.Почему-то грешу на диф.,хотя шумов при движении не было.Может раскрутился?
Для начала надобыло снять крышку с коробки и моста и искать проблему там а бортовые потом по необходимости!;)
Bazin-Alx
Bazin-Alx
Каменск-Уральский
24.10.2014 в 15:21:43
Но ведь недавно товарищ разбирал и намудохался до нехочу и посоветовал разбирать со снятия бортовых редукторов.Поэтому я и последовал совету бывалых.И если трактор на скорости катится, значит нет связи между коробкой и колесами,т.е.диф раскрутился или что-то обломилось.
Grom73
Grom73
Красноярск
24.10.2014 в 17:31:50
Bazin-Alx написал : Но ведь недавно товарищ разбирал и намудохался до нехочу и посоветовал разбирать со снятия бортовых редукторов.Поэтому я и последовал совету бывалых.И если трактор на скорости катится, значит нет связи между коробкой и колесами,т.е.диф раскрутился или что-то обломилось.
Или коробки с двигателем
АлексейСиз
АлексейСиз
24.10.2014 в 19:02:29
Почему сразу диф ? В коробке куча валов +мост и про редуктор незабывай (в редукторе есть сочленëный вал )может и диск сцепления рассыпался. ;)
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
24.10.2014 в 21:09:20
От щерт... А я целую поэму в п/м написал, а тут уже почти все расписали :).
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
25.10.2014 в 10:18:11
Outlaw888 написал : тут уже почти все расписали :).
Почти всё. Только можно рассуждать логически, а можно всё подряд разбирать.
Grom73
Grom73
Красноярск
25.10.2014 в 11:01:36
Nikolaevich_ написал : Почти всё. Только можно рассуждать логически, а можно всё подряд разбирать.
Да пускай, с устройством ознакомится)))
