kanol
kanol
Старый Оскол
22.10.2014 в 18:56:57
ворон написал : Но когда выкидывал родной генератор хоть и почти новый и ставил от ваз
Зема намекни как делал, покажи страничку, или в личку, что б не повторяться в сайте.
АлексейСиз
АлексейСиз
22.10.2014 в 19:30:56
ROW111 написал : быстрая скорость возврата имеется ввиду
Уже пробил эту информацию :yu такие гц стоят на эксковаторах (на кавшах). Целиндры с большим диаметром штока;)
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
22.10.2014 в 19:36:14
АлексейСиз написал : такие гц стоят на эксковаторах (на кавшах). Целиндры с большим диаметром штока;)
В данном случае дело не в диаметре, а в том, чем (каким образом) будет возвращаться шток.
ROW111
ROW111
Барнаул
22.10.2014 в 19:51:32
ворон написал : Но когда выкидывал родной генератор хоть и почти новый и ставил от ваз,
как же он туда влез там родной то в корпус кпп упирается
Stebium1
Stebium1
Одесса
22.10.2014 в 19:51:48
Nikolaevich_ написал : В данном случае дело не в диаметре,
Ну да , а в малой ёмкости обратной камеры, которая как это ни странно обратно пропорциональна диаметру штока;)
алтаец
алтаец
Барнаул
22.10.2014 в 20:56:49
ворон написал : А предохранитель в черной коробочке под рулём.
Вы были правы, предохранитель он самый.Заменил и все включилось.СПАСИБО за НАВОДКУ!
vpet07
vpet07
Братск
23.10.2014 в 05:27:01
может кто захочет на гусянки поставить тракторок :-) http://img12.nnm.me/1/c/b/e/7/9cee7ef1c4621121a68021cd917.gif
ворон
ворон
Белгород
23.10.2014 в 12:58:30
kanol, http://www.youtube.com/watch?v=3C-aEWubsb4 Ставил на место заводной ножки.Делал самодельное крепление.Генератор ваз-09.Ремень 710*10 ,шкив от мтз коленвал обточенный.Шкив закрепил с обратной стороны вентилятора сквозными болтами в центрифугу. Гайки самоконтрящиеся с подложенными резиновыми колечками.+ от стартера на+ гены перемычкой , возбуждение через лампочку+. Родное реле зарядки и провода на родной гену убрать. + основной от стартера на бортовую сеть через тумблер.Тракторок заводим только со стартера.Всё это делал из-за эл.зажигания.Свет обалдеть ,зарядка акума тоже,настоящий авто.
Bazin-Alx
Bazin-Alx
Каменск-Уральский
24.10.2014 в 11:07:15
Outlaw888 написал : Устал даже применять проверочные слова :)
Если возникла необходимость поковырять диф, не делайте как я. Лучше обе бортовые снять и извлечь диф полностью. Благо дома ключей много и разных, мог до лазить в неудобосказуемые места и крутить болты.
Поразило качество подшипников 18-го ГПЗ. Люфтов нет вообще. Они слегка туговато крутятся. На это внимание обратил еще 5 лет назад, когда КПП делал.
Следуя совету снял бортовые,но диски тормозные не могу никак вытащить держит шток тормоза,который раздвигает диски при нажатии на педаль.Нужно ли всетаки снимать верхнюю крышку.Проблема у меня с трактотом такая; ехал на 3 передаче и трактор встал,а мотор работает, передачи включаются,на включенной передаче толкнешь руками,он катится.Что-то с коробкой или мостом.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
24.10.2014 в 11:36:34
Bazin-Alx написал : мотор работает, передачи включаются,на включенной передаче толкнешь руками,он катится.Что-то с коробкой или мостом.
Трактор едет или катится относительно по инерции? А со сцеплением всё в порядке ? Работает ли гидравлика или задний ВОМ ?
Bazin-Alx
Bazin-Alx
Каменск-Уральский
24.10.2014 в 11:58:34
Трактор на включенной передаче толкаешь руками и закатили в гараж.Про гидравлику и задний ВОМ ничего не могу сказать,не пробовал.Снял бортовой и дело встало.Почему-то грешу на диф.,хотя шумов при движении не было.Может раскрутился?
