Grom73
Grom73
Красноярск
20.10.2014 в 20:50:26
алтаец написал : Всем доброго вечера! Сегодня столкнулся с такой ситуевиной,по темноте загонял тракторок в гараж,метров за пять до гаража погас свет и габариты.Остались работать только поворотники.В электрике полный НОЛЬ! Подскажите пожалуйста где и что смотреть?
Тумблер
ворон
ворон
Белгород
21.10.2014 в 11:03:59
Grom73 написал : Тумблер
А предохранитель в черной коробочке под рулём.
Grom73
Grom73
Красноярск
21.10.2014 в 11:48:47
ворон написал : А предохранитель в черной коробочке под рулём.
Вполне может, мне просто не попадались трактора с исправными хрониками))). У самого проводка вся кастрированная.
ROW111
ROW111
Барнаул
21.10.2014 в 16:19:13
АлексейСиз написал : что нужен запосной думают пакупать или делать так я зарание присматриваю варианты!
если етсь возможность добыть быстрый гидроцилиндр и собрать на гидравлике то лучше гидросистему в пром масштабах, а эта для дома только нормально.
АлексейСиз
АлексейСиз
21.10.2014 в 19:20:29
Для тех у кого проводка есть и пока некастрирована;) и у кого стоит замок зажигания предлогаю сделать его полноценным и надо всего перебросить один проводок с предохронителей(приход +) на замок зажигания (на центральную клему). И недëргать каждый раз массу (я еë выключаю только когда чтонибуть делаю);)
ворон
ворон
Белгород
21.10.2014 в 19:24:00
Grom73 написал : Вполне может, мне просто не попадались трактора с исправными хрониками))). У самого проводка вся кастрированная.
Мне достался целёхонький.Но когда выкидывал родной генератор хоть и почти новый и ставил от ваз,проводку пришлось малость изменить.Незначительно.
ворон
ворон
Белгород
21.10.2014 в 19:28:44
У меня + приходит от стартера на тумблер ,а потом на предохранители и на родной замок зажигания. Массу не трогаю ,стоит месяцами и всё ок.
АлексейСиз
АлексейСиз
21.10.2014 в 20:26:40
ворон написал : У меня + приходит от стартера на тумблер ,а потом на предохранители и на родной замок зажигания. Массу не трогаю ,стоит месяцами и всё ок.
Значет у вас уже переделано (на родной схеме всë напремую -сначало на предохронители потом на замок (замок идëт просто как включатель стартера) лампочки зарядки и давления масла гарят всегда );) У вас замок или просто выключатель? Если замок тогда зачем тумблер?:yu
АлексейСиз
АлексейСиз
21.10.2014 в 20:58:45
ROW111 написал : если етсь возможность добыть быстрый гидроцилиндр и собрать на гидравлике то лучше гидросистему в пром масштабах, а эта для дома только нормально.
Я и склонялся к гидровлическому ;). А про быстрый гидроцелиндр слышу первый раз:confused: щитал что скорость целиндров зависит от производительности насоса и скорости его вращения:yu
ворон
ворон
Белгород
22.10.2014 в 15:16:00
Просто выключатель .Я же говорил что незначительно переделал из-за генератора.
ROW111
ROW111
Барнаул
22.10.2014 в 18:52:55
АлексейСиз написал : А про быстрый гидроцелиндр слышу первый раз
быстрая скорость возврата имеется ввиду
