понятно
30.01.2011 в 11:43:11
понятно
30.01.2011 в 14:32:08
Да нет разница есть . Колокол разный , маховики разные , но взаимозаменяемые , и уд легко достать слева , а ск нет
30.01.2011 в 15:07:35
Подскажите где достать УД-25.Искал по инету,нашел только в Москве за 27т.р.и еще не известно сколько за доставку возьмут.
30.01.2011 в 15:36:42
IDEL Ищите по частным объявам. Может найдёте электростанцию ГАБ-4. Там УД-25 стоит. Её можно штук за 12-15 найти. Если найдёте, то можно взять пополам - Вам мотор, мне генератор... :)
30.01.2011 в 17:28:41
Спасибо.Попробую.
30.01.2011 в 21:07:49
Вопрос знатокам: возможно ли переведение УД-25 на 95 бензин и соответственно увеличение мощности на несколько лошадок?
30.01.2011 в 21:11:40
В инструкции написано не ниже 76 . Я из-за лени заправляю из машины 95 евро работает прекрасно , но дури там и так с головой он же всё время норовит закопаться .
30.01.2011 в 21:31:29
Stebium1 написал : заправляю из машины 95 евро работает прекрасно , но дури там и так с головой он же всё время норовит закопаться .
У меня бензопила Тайга 245 под 76 бензин, так на 92 так работает, что дурно становится. Я понимаю так, что камера згорания под 76 больше в обьеме, короче нада уменьшать, а не то ....Сам не знаю что. Может теоретики подскажут.
30.01.2011 в 21:41:29
pelipenko написал : Вопрос знатокам: возможно ли переведение УД-25 на 95 бензин и соответственно увеличение мощности на несколько лошадок?
С родной головкой однозначно нет. Там камеру не уменьшить - свеча у самого края.
Если с запоровской, то нужно её ещё опустить где-то на 3-3,5 мм. Но сделать это довольно сложно. Головка не плоская, нужно так отфрезеровать привалочные поверхности, чтобы они остались в одной плоскости.
Я уже писал: только замена родной головы на запоровскую даёт увеличение степени сжатия с 6 до 7,4. Это будет самое то для 80-го.
Но с установкой запоровской головы очень много гемора.
31.01.2011 в 01:52:19
доброго времени суток.. я новичек.. давно мечтаю преобрести кмз.. можт ктонить подкинет инфы где икак
31.01.2011 в 06:33:40
Vint144 написал : можт ктонить подкинет инфы где икак
какой инфы? где купить и как? берете газету или заходите на сайт из рук в руки (выбираете всю Россию и ищите по слову КМЗ)
созваниваетесь, смотрите, оцениваете, торгуетесь и дальше наверно объяснять не стоит
добавил видео с отвалом
