fin 69; Я б проверил работу форсунок на двигателе и если форсунки не льют а выходит туман, проверил бы момент зажигания ну можна компресию в цилиндрах.
26.11.2014 в 18:10:28
26.11.2014 в 18:18:32
pelipenko; Менял местами форсунки,+ставил новые рабочие,тумана так и не было! по поводу компесии: при моем насосе работал левый, после замены насоса правый !Смысл в другом может ли быть так что форсунка форсит а цилиндр не работает, при том что до замены насоса он работал?!
26.11.2014 в 18:26:05
Афанасьич написал : Но корпуса я тоже думаю будет выворачивать.
Если будет выворачивать корпус это говорит о его не правильной конструкции ( нужно увеличивать полевую доску) а выверт назад граса УСМК не говоря о КРН выдержит такое что тракторец как на якоре стоять будет.
26.11.2014 в 21:43:19
fin 69, Если неошибаюсь то форсунки должны сробытывать при сжатии (под довлением их и проверяют под давлением). А когда эксперементировал ставил поздний впрыск (дымил белым "вонючим"дымом) проверь правельность момента впрыска. Самое лучшее проверить довление на насосе высокого довления но там давление дай боже где такой манометр взять? Начальное открытие форсунки 200кг/см2
fin 69, Неполенился сходил прикрутил запосную форсунку к трубке высокого давления - вылетает пыль см на 12-15 (возле форсунки струя дальше распыляющаяся );)
26.11.2014 в 22:27:08
АлексейСиз написал : fin 69, Неполенился сходил прикрутил запосную форсунку к трубке высокого давления - вылетает пыль см на 12-15 (возле форсунки струя дальше распыляющаяся );)
Спасибо за внимание !какую бы форсунку я не проверял и на работающем цилиндре и на не работающем распыл везде одинаковый, в виде тонких струек, как на омывалке только поменьше!вот в чем соль!
26.11.2014 в 23:01:39
fin 69 написал : как на омывалке только поменьше!вот в чем соль!
Явно не хватает давления с насоса, скорее всего голимая плунжерная пара на насосе. ( это если форсунки заведомо исправны)
26.11.2014 в 23:05:59
Stebium1; да форсунки новые в упаковке!не знаю, отдал человеку денег кучу, а результата ноль пока! обещал мой старый отремонтировать!
27.11.2014 в 05:30:59
fin 69; Новые не факт что рабочие отдайте весь комплект хорошему дизелисту
27.11.2014 в 10:45:06
rino написал : Новые не факт что рабочие отдайте весь комплект хорошему дизелист
:applause:
27.11.2014 в 12:19:29
fin 69 написал : да форсунки новые в упаковке!не знаю, отдал человеку денег кучу, а результата ноль пока! обещал мой старый отремонтировать!
У вас проблема скорее не в форсунках, а в тнвд
27.11.2014 в 15:04:35
Форсунки опрессуй на стенде!!В любой мастерской по дизелям есть!!Я думаю если они (сут) то причина только в них .форсунках!!
