fin 69
fin 69
Бологое
27.11.2014 в 17:34:30
Спасибо всем за советы!Еще вопрос а если местами поменять плунжирную пару без глобальных росстроев получится или нет?или они настраиваются по месту ?
volk1268
volk1268
Красноярск
27.11.2014 в 18:07:56
пару можешь поменять и опресовать!!!!
fin 69
fin 69
Бологое
27.11.2014 в 18:11:31
volk1268; Опрессовать значит проверить на стенде ?!
volk1268
volk1268
Красноярск
27.11.2014 в 18:24:56
http://www.youtube.com/watch?v=u9ECb83qeWA примерно так.
http://www.prodisel.ru/product/item/ki-562-pribor-dlya-proverki-forsunok у нас были такие стенды для форсунок
fin 69
fin 69
Бологое
27.11.2014 в 18:46:24
Буду колхозить что то типа увиденного спасибо за ссылочки
АлексейСиз
АлексейСиз
27.11.2014 в 19:04:37
fin 69 написал : Спасибо всем за советы!Еще вопрос а если местами поменять плунжирную пару без глобальных росстроев получится или нет?или они настраиваются по месту ?
Нет неполучется! Хотелл посоветовать при собранной топлевной системе - открути штуцер падачи топлева на тнвд в отверстия налить соляры (с помощью шприца ) и доливать по необходимости - включить стартер если соляра просто уходит значит или форсунки сливают или сбрасывает соляру в картер дв. если солярка из отверстия штуцера уходит но потом резко возвращается значит плунжерная пара или хезнула(тут ничего не зделаеш надо менять но это наврятли должна быть большая выроботка ) или стоят неправильно ,или соляра проходит под Седло нагнетателного клапана (это можно попробовать подтянуть Нажимной штуцер ) Ешё можно проверить обратные клапана если недержат то тнвд не создаст необходимое довление !
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
27.11.2014 в 19:26:28
volk1268 написал : http://www.prodisel.ru/product/item/...verki-forsunok у нас были такие стенды для форсунок
А у меня есть такая штукенция,правда старенькая,с конца семидесятых.Я чичас на УД-25 форсунки делаю:D
fin 69
fin 69
Бологое
27.11.2014 в 20:57:50
volk1268 написал : http://www.prodisel.ru/product/item/ki-562-pribor-dlya-proverki-forsunok у нас были такие стенды для форсунок
что то не открывается ссылка!
АлексейСиз
АлексейСиз
27.11.2014 в 21:44:37
У меня открылась ! Мужики помните разговор про домкраты (что домкрат выдаëт больше давление чем гидравлика!) вот вам и ответ !!!:D
fin 69
fin 69
Бологое
27.11.2014 в 21:57:47
fin 69 написал : что то не открывается ссылка!
открылась!!!много интерестного!а кто нибудь знает какой на в2ч стоит насос, как называется?может занятся ремонтом !;)
АлексейСиз
АлексейСиз
27.11.2014 в 22:14:32
fin 69 написал : Буду колхозить что то типа увиденного спасибо за ссылочки
Колхозь обезательно с этой приспособой можно и Тнвд проверить. Самое трудное найти манометр под такое давление? Тоже буду искать и конструировать:yu
