Бело написал : Могло повести, а как себя картер ведет?
В каком смысле ? Не совсем понимаю .
04.12.2014 в 16:48:59
04.12.2014 в 17:14:33
Snup написал : Не совсем понимаю .
Не выдавливает ли масло, нет ли дыма из сапуна, нет ли бензина в масле
04.12.2014 в 17:27:12
А . Масляные подтеки где то есть , дыма нету , бензина в масле тоже нету
04.12.2014 в 17:31:53
Snup написал : А . Масляные подтеки где то есть , дыма нету , бензина в масле тоже нету
тогда на отсутствие компрессии непохоже
04.12.2014 в 20:38:31
Бело написал : Цитата Сообщение от Snup Посмотреть сообщение А . Масляные подтеки где то есть , дыма нету , бензина в масле тоже нету тогда на отсутствие компрессии непохоже
Стоит глянуть прокладку под всасывающим коллектором
04.12.2014 в 21:38:29
Snup написал : искра бьет именно одновременно ! Каждый такт . Магнето не механическое точно , причем отец его ставил очень давно работало все на ура , но потом все стало плохо . Причем дед рассказывал что один из цилиндров был перегрет из за плохого охлаждения , возможно это он как раз и есть . Компрессию замерю . А если Свеча с длинной юбкой , она о поверхность цилиндра не будет бить !??!
у меня не бьет. В этом легко убедиться: вкрутить и в ручную провернуть, если не застрянет, то все хорошо
06.12.2014 в 22:51:03
Сегодня пытался собрать рулевой редуктор. На фото Выточенное кольцо под уплотнение, заделка кольца силиконом (кто то уже делал так и выкладывал) Не понравилась посадка. Нужно было делать чуть шире, хотя размеры заводские 17.5 мм. Второй бортик сальника остался за приделом кольца видно на фото. Думаю нужно или сделать кольцо 19-20 мм , или это поднять чуть выше. Вообще, какой то не удачный узел. Так же на фото, высверленные отверстия в изношенном ограничительном ребре корпуса редуктора. Вкрученные саморезы для формирования упора, примерка ролика вала в упор. Вот формирование упора из холодной сварки забыл. Заваренный корпус с низу, был замазан силиконовым герметиком с прихатием металлической пластиной. Самое неудачное место это боковина. Там есть маленькая трещенка . Силиконом залил, но есть сомнения в надежности этих манипуляций. глядя на этот редуктор с современности, хочется хотя бы от Жигуля приколхозить.
07.12.2014 в 06:48:08
kanol написал : хочется хотя бы от Жигуля приколхозить.
где то видел колхозили от москвича!!
07.12.2014 в 06:50:07
kanol, А не проще было поставить рулевую рейку, например с оки?
07.12.2014 в 08:57:58
Grom73,Есть пример? Покажите , а я определю, проще или нет. В нете я не встречал.
07.12.2014 в 12:29:29
Гребёнку приходится переставлять на другую сторону.
