11.03.2016 в 06:51:33
Наглец, по скользкому можно, но не всегда удобно, т.к. при включеной блокировке нельзя тормоза включать. Я приловчился зимой работать без блокировки, подтормаживанием буксующего колеса. Да и управлять им так удобнее, на месте разворачивается. Блокировку включаю, только когда конкретно застрял или на бугор. По твердому с блокировкой можно только по прямой, например в борозде, при повороте надо выключать, иначе швах.
11.03.2016 в 11:10:48
Леха Неж написал:
tomdom написал: подскажите... скоро собирать движок.. выкинул внутренности магнето м151, оставил только катушку.. там с первички на коммутатор газелевский сигнал подал на клемму Д.. ну и катушку двухискровую...искра появляется.. это не на движке делал.. Собственно вопрос :с магнето я убрал шпильку заводки ускорителя магнето, так как оно при электронном зажигании не упиралось... по какой метке выставлять зажигание теперь... по 33 или чисто по ВМТ первого цилиндра... равно как и второго :) ? я так думаю, что где-то ближе к ВМТ все же.. ибо 33 это для работы с ускорителем механическим.. эл. зажигание быстрее :) искра же должна быть в самом ВМТ или немного раньше?
tomdom, Я вытряхнул из магнето всё включая магнит остался корпус и вал на двух подшипниках, на край вала лепесток, датчик холла, выставил зажигание по стробоскопу на 33* мотор работал плохо, стал крутить магнето лучший результат где то посредине между метками 0 и 33, я думаю это из за 92 бензина.
Леха Неж, по моему это все равно , что чесать правое ухо левой рукой. Вариант имеет право на жизнь в случае когда есть только вазовский комм, а нормальный газовский нет ни какой возможности поиметь. При этом возникает необходимость найти 7 штырьковый разъём и датчик Холла. дХ в автомагазе очень редко нормальные, годные... у меня отбраковка была 80%. Потому если сделал с дХ и получил результат, устраивающий тебя - это хорошо! А вот если кто то делает переход на батарейное коммутаторное зажигание, тому рекомендую сделать как у tomdom.
11.03.2016 в 12:02:43
Szayzev написал: Леха Неж,
Леха Неж написал: лучший результат где то посредине между метками 0 и 33, я думаю это из за 92 бензина.
Может и так. Когда бензин с октановым выше, делают по поздней. Я в своё время на казённый москвич ставил блочёк БУЗ и из кабины управлял запаздыванием момента зажигания, делал на грани детонации(когда лил 76 вместо 93). Об этих "О" речь?
Szayzev, Чем выше октановое число бензина,тем раньше ставится зажигание,но не позже.
11.03.2016 в 12:14:06
Леха Неж, ибо 33 это для работы с ускорителем механическим.. эл. зажигание быстрее Только сейчас дошло о каком ускорителе речь. Тот что стоит на вилке привода магнето. Он ведь "взводится"от противодействия магнитной системы, чтобы потом быстрей крутануть, когда медленное вращение(во время заводки). Когда двигатель работает, эта система не работает по причине инерции ротора. Поэтому в плане меток здесь никаких поправок нет.
11.03.2016 в 12:20:02
tomdom,
tomdom написал: 33 это для работы с ускорителем механическим.. эл. зажигание быстрее
11.03.2016 в 12:33:48
Szayzev, Когда октановое выше,зажигание ставят раньше,но не позже .если будет позже, то погарят клапана, так как вместо отработаных газов будет выходить пламя.
11.03.2016 в 12:46:02
акустик2, а в какую сторону корпус магнето крутить для например пораньше...? против часовой стрелки?
11.03.2016 в 13:06:10
акустик2, Да, всё правильно, здесь ведь наоборот. Ниже то я правильно написал. А вот когда на двигатель вместо 76 подавать 93(как в нашем случае), ничего крутить не надо(92 горит не медленнее 76, практически одинаково, но у 76 при меньшем чем у 92 давлении "плавное" горение переходит во взрывное(детонация значит взрыв), будет работать мягче и на клапанах никак не скажется(существует поверье что будут сгорать, оно ошибочно). Разница у двигателей с разным бензином только в степени сжатия. А вот расход слегка уменьшится. Замечал на машине: 92 дешевле, но расход больше, а 95 наоборот, и в результате по цене уже разница небольшая выходит, а ехать приятнее.
11.03.2016 в 15:18:30
tomdom написал: акустик2, а в какую сторону корпус магнето крутить для например пораньше...? против часовой стрелки?
tomdom, По (стрелке) или по ходу бенгунка - позже, против - раньше. Есть такой анекдот: Бабка - деду: Пойдем старый - молодость вспомним. Дед: - дык у меня не стоит Б: а ты его покрути... Д: (после того как покрутил - заходит к бабке в спальню и выкидывая что то в воздух) НУ ВОТ - ДОКРУТИЛСЯ.
11.03.2016 в 15:35:51
kanol, Раньше это на встречу вращения кулачка или шторки или что там(у кого что). А как это в плане часовой стрелки - уже не помню, давно крутил.
11.03.2016 в 15:48:44
T-N-A, Здравствуйте.Выше был отзыв о плуге КМЗ и МТЗ 132. Скажите пожалуйста в чем разница (работа или изготовление) Отдают навсегда плуг мтз. По изготовлению рассмотрел - не в восторге. Видно экономию.При работе в чем минус.
11.03.2016 в 18:05:34
Влад Волин написал: T-N-A, Здравствуйте.Выше был отзыв о плуге КМЗ и МТЗ 132. Скажите пожалуйста в чем разница (работа или изготовление) Отдают навсегда плуг мтз. По изготовлению рассмотрел - не в восторге. Видно экономию.При работе в чем минус.
Влад Волин, вот экономия и губит последнее время. КМЗшные плуги не застали экономию. Фото выкладываю(вот только в разобранном виде). Положительные моменты:
11.03.2016 в 18:13:42
Закончил ремонт КМЗ-012Ч! Трактор на продаже! Кому интересно - на почту t-n-a@inbox.ru
