Wpyc
Wpyc
22.01.2015 в 01:06:56
Не мало важным преимуществом мотора от Оки также является доступность запчастей, и для наших нужд ещё и жидкостное охлаждение. Я не готов через всю Москву переть на балкон к дяде Васе чтоб купить запчасть. Ну про агрегаты от Т-150 не знаю, но мой VW Polo лежащий пузом на снегу тянет как вперед так и в бок, с УД тянул только вперед и по хорошей дороге. Приятелю показывал видео в действии, у него 3 импортных миника, любимый ламбордини, он немного удивился, но выводы думаю хотябы до следующей осени делать рано.
Sheeft
Sheeft
22.01.2015 в 01:53:57
Stebium1 Открою для вас, [анти]сказочника, секрет, сцепной вес напрямую зависит от фактического веса, и при изменении развесовки (у нас на ~15 см двигатель сместился назад, что увеличило загруженность ведущей оси...) он может очень легко меняться ;)
Сорвать наш трактор в рабочем режиме в пробуксовку в стандартном исполнении на любом типе грунта без проблем
Попробуйте сорвать трактор в пробуксовку с фрезой, в стандартном исполнении. А я на вас посмотрю и посмеюсь. Так что выходит что я сказочник, а Вы клоун ;) p.s. Для справки на первой передаче трактор едет ну очень медленно, по ощущениям 2-3 км\ч, и на такой скорости даже теоретически сложно дать букс...
mulkinator
mulkinator
22.01.2015 в 03:32:22
Sheeft написал : p.s. Для справки на первой передаче трактор едет ну очень медленно, по ощущениям 2-3 км\ч, и на такой скорости даже теоретически сложно дать букс...
Да легко, вы даже не представляете насколько.
Wpyc написал : но мой VW Polo лежащий пузом на снегу тянет как вперед так и в бок, с УД тянул только вперед и по хорошей дороге.
Да вы батенька ВРУ-с, так-то фиг с ним, с трактором пусть он у вас хоть без колес ездит, или кверху днищем, а вот физику подучить, вам бы не мешало.
ROW111
ROW111
Барнаул
22.01.2015 в 07:34:13
Sheeft написал : По поводу козлить - я тоже с УД-шкой переворачивал трактор на заднюю навеску, а вот гидравликой я мог его загрушить запросто, да и фрезу он откровенно не тянет.
Sheeft написал : А по нашему грунту однокорпусной плуг вгрызаясь на 15 см умудряется порвать бесшовную трубу
Sheeft написал : По этому давайте оставим разговоры "зачем это нужно" и перейдем к тому "как"
Выглядит как детской лопатке для песочницы приделали черенок деревянный от большой лопаты "потолще и подлинее" "чтобы копала на 25 см зараз, и ведро грузила в два приема. З.ы если запросы выросли надо и машинку "взрослее" брать.
D84
D84
Уфа
22.01.2015 в 09:28:58
Не греется вентилятор радиатора включается тумблером, если 90градус вкл. тумблер через несколько минут на 0градус.
volk1268
volk1268
Красноярск
22.01.2015 в 10:16:59
Sheeft написал : да и фрезу он откровенно не тянет.
Что там у вас за фреза ?????у меня и родную тянет о голдони на ура!!!
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
22.01.2015 в 10:48:41
D84 написал : ... если 90градус вкл. тумблер через несколько минут на 0градус.
И летом тоже? Вот это вентилятор!!!.. :D
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
22.01.2015 в 11:09:37
Не знаю у кого и что таскает, но веса было явно мало у тракторка. Добавлял грузы. Под задними крыльями, под поликами, в левом ящике на крыле. Всего 20 штук по 5 кг. Вешал и на перед еще 4*5 кг, но там сейчас навеска живет. Стало ощутимо лучше. Но вот когда резину сменил, вот тогда тракторок стал действительно "упираться". По весу трактора, хоть он и мини, не нужно отклоняться от общепринятых норм для трактора - 50КГ/ЛС. И веса лишнего нет и мощности избыточной. Т.е. при таком соотношении можем эффективно использовать мощность двигателя, в тоже время не возя лишний вес, тромбуя чрезмерно почву.
Grom73
Grom73
Красноярск
22.01.2015 в 12:01:21
Из за малого веса я и продал кмз, все остальное устраивало кроме веса.
D84
D84
Уфа
22.01.2015 в 12:22:57
Вентилятор штатный оки, сено косили нормально вкл. тумблер и всё
АлексейСиз
АлексейСиз
22.01.2015 в 17:52:16
Sheeft написал : Stebium1 Открою для вас, [анти]сказочника, секрет, сцепной вес напрямую зависит от фактического веса, и при изменении развесовки (у нас на ~15 см двигатель сместился назад, что увеличило загруженность ведущей оси...) он может очень легко меняться ;) Попробуйте сорвать трактор в пробуксовку с фрезой, в стандартном исполнении. А я на вас посмотрю и посмеюсь. Так что выходит что я сказочник, а Вы клоун ;) p.s. Для справки на первой передаче трактор едет ну очень медленно, по ощущениям 2-3 км\ч, и на такой скорости даже теоретически сложно дать букс...
Я тоже "сказочник" мой после переделке тоже начал тянуть не подетски ,только я этого добился переносом передней балки а вы сдвинули двигатель в обратную сторону!
mulkinator, вы сначала разберитесь в теме ,докажите что человек обманывает-тогда и обвиняй!:mad: p.s мужики делайте скидку на то-что трактора разные 4-х ступеньчатые и 5ти 1рвая скорость разная и существенно (когда пишете про скоростной режим поесняйте какая у вас коробка!):confused:
