А мне вот интересно с ВЛ-ками каково, слышал мнения что с ним вообще фиг пробуксуешь, скорее полуось срежет... Так ли оно, признавайтесь у кого такая стоит (вл-30)?
22.01.2015 в 22:01:55
22.01.2015 в 22:04:33
D84 написал : т-010. Гидрошланг и остальное от больших трактаров МТЗ, гидрошланг 220руб. штуцер 50руб, сварщик или апарат
Эх уважаемый,прошел тот золотой век когда с какой нить железкой от сельхозтехники не было проблем.
22.01.2015 в 22:17:53
т-010 написал : Не паяется и не варится.Трубопровод лонул почти под гайкой в 6-8 мм от венца
Перепаять на новый гайку цилиндра со старого. Взять отрезок с яблоком от другого соединения с длинной трубки 30-40 мм и припаять вместо отломоного куска. Все варианты что предложили парни. Выбирайте.
22.01.2015 в 22:19:05
Sheeft написал : А мне вот интересно с ВЛ-ками каково, слышал мнения что с ним вообще фиг пробуксуешь, скорее полуось срежет... Так ли оно, признавайтесь у кого такая стоит (вл-30)?
Грубая она. Не проминается. Шип слишком широкий, его трудно в грунт загнать, что бы зацепиться. А родная (5,5*16 была) - она как фреза, сразу закапывалась. Да то же грубая очень.
22.01.2015 в 22:21:45
т-010 написал : Здравствуйте уважаемые.Лопнул трубопровод который от нш к гидроцилиндру.Заварить не удалось .Купил через авито новый за 2 с доставкой обошлось в 3 тысячи.Вроде всегда говорили что все запчасти от всех кмз одинаковые.Оказалось что нет. Этот трубопровод от кмз 012ч как заявлял продавец.Выходит и гидроцилиндр отличается?Может просто штуцер другой или переходник?
Паять нужно латунью. Бура, латунь - почти все паяется :) . Да и с завода она латунью паяна. Латунь можно взять с бачка радиатора старого.
22.01.2015 в 22:22:33
т-010 написал : В этом.У меня здесь гайка должна быть
А фото самого цилиндра мона?
22.01.2015 в 22:41:00
Outlaw888 На ваш взгляд вл-30 или фбел-253м (она то мягкая, но узкая в сравнении с ВЛ-кой, 7,5)
22.01.2015 в 22:48:40
У меня 7,5*15 с "вражеской" сеялки стоит. Наружный диаметр... ну чтоб наглядно: родная - как на НИВЕ, а эта, как УАЗ . Ширины хватает, да больше и не нужна. Широкую придавить к земле - вес нужен. А его мало :).
22.01.2015 в 23:00:58
23.01.2015 в 00:02:36
т-010, с токарем совсем туго ? Дело в том что отличий нуль, по большому счёту. Вместо штуцера что торчит нужен пустотелый болт с двумя боковыми отверстиями и две шайбы из люминьтия и ставите новый маслопровод. Такая схема удобнее меньше закисает и не скручивается при демонтаже. Эти болты стандартные поискать в сельхозтехниках или у трактористов. Принцип такой же как на тормозных передних шлангах у жигуля классики.
