rino
rino
Пермь
16.02.2015 в 05:44:37
Для интересующихся историей статья из журнала http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85962&page=97&p=3102719&viewfull=1#post3102719
ROW111
ROW111
Барнаул
16.02.2015 в 07:04:30
mulkinator написал : правильно ФИАТ-600, только содрали его на МЗМА
содрали только подвеска другая, колесики побольше, моторы помощнее..а так сейчас вон БМВ Х6 с нашей "Победы" содрали можно сказать с тем же успехом..а от Победы там только узнаваемые контуры кузова.
Officer
Officer
Новомосковск
16.02.2015 в 09:44:22
Даже предположить не мог, что мой вопрос вызовет такое обсуждение с экскурсом в историю:eek:. Всем большое спасибо. Я пытаюсь по мере сил, знаний и умений довести до ума это чудо, по этому и был задан вопрос: > чем конкретно Т-010 получше АМЖК-8?
Если у кого то есть конкретный опыт эксплуатации этого тракторка, - не стесняйтесь, делитесь:). Думаю, что всем владельцам АМЖК-8 будет интересно, а их похоже не мало. Правда, наверное лучше перейти в соответствующую тему, дабы не засорять эту ветку. Некоторые доработки я там уже осветил, может кому и пригодится. Есть еще по мелочи, чисто субъективно удобней пользоваться. Сделаю фотографии, - выложу в той теме. Еще раз всем спасибо за участие. С уважением.
Stebium1
Stebium1
Одесса
16.02.2015 в 15:48:05
mulkinator написал : имел хорошую манёвренность в результате получился т-010, который оказался получше и амжк-8 и собственной разработки т-08.
Т-10 и т08 отличаются только наличием у первого раздатки и соответственно переднего ВОМ. Разница в весе между АМЖК и Т 200кил
Alexsandr55, Бор ещё стоит?
mulkinator
mulkinator
16.02.2015 в 20:23:44
Stebium1 написал : Т-10 и т08 отличаются только наличием у первого раздатки и соответственно переднего ВОМ. Разница в весе между АМЖК и Т 200кил
между т-08 и т-010 те-же 200кг, т-010 на 10см длиннее но база у него меньше на те-же 10см чем у т-08, передний ВОМ съёмный до 1,5кВт и т.д. и т.п.
Stebium1
Stebium1
Одесса
17.02.2015 в 09:54:42
mulkinator написал : т-010 на 10см длиннее но база у него меньше на те-же 10см чем у т-08
Насколько мне известно база обинаковая
mulkinator написал : передний ВОМ съёмный до 1,5кВт и т.д. и т.п.
Съёмный? Да нет , только изменением конструкции, и он отбирает 100% мощности двигателя (предназначался для работы со стационарными орудиями) , тогда как задний только 80-90% Не пойму откуда В черпаете информацию?
Officer
Officer
Новомосковск
17.02.2015 в 10:05:32
Stebium1 написал : задний только 80-90%
Если не сложно, просветите, как определяется % отбора мощности. Эти данные где то записаны? Или это расчетные величины? И если записаны, то где посмотреть. С уважением.
volk1268
volk1268
Красноярск
17.02.2015 в 11:54:31
МУЖИКИ .НАХЕРА НАМ ПОЗНАНИЕ ИСТОРИИ ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ Т-08:Т-010 И тд Заведите флудилку и пиз..... сколько хотите !!!!!Вот нахер кому нужен этот бред про сив кобылу????!!!!
Stebium1
Stebium1
Одесса
17.02.2015 в 12:11:35
volk1268 написал : МУЖИКИ .НАХЕРА НАМ ПОЗНАНИЕ ИСТОРИИ ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ Т-08:Т-010
Не кричите, это всё же в тему И извините, очень хреново на душе, а на вас сорвался.
АлексейСиз
АлексейСиз
17.02.2015 в 13:51:53
volk1268 написал : МУЖИКИ .НАХЕРА НАМ ПОЗНАНИЕ ИСТОРИИ ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ Т-08:Т-010 И тд Заведите флудилку и пиз..... сколько хотите !!!!!Вот нахер кому нужен этот бред про сив кобылу????!!!!
Немного истории никому не повредит !? Значет Т-08 просчитывали и передняя балка стаяла как надо ,а в Т-10 добавили редуктор при тойже базе вот балка под двигатель и "залезла"?! По инструкции переднийВОМ передаëт 10,6л.с. а задний 10,5л.с. меньше потомучто на этомже валу и насос сидит.:)
volk1268
volk1268
Красноярск
17.02.2015 в 17:48:56
Stebium1 написал : максимально вежливый ответ на ваш тон и крик.
Ну на том и спасибо !!!Малой кровью отделался!!!!!;)
