mulkinator написал : а поподробней если можно конечно, а то я чего-то не совсем понимаю о чём речь
Всё очень просто, у многих орудий есть выносные цилиндры облегчающие работу с орудием или управляющие отдельными элементами орудий.
19.02.2015 в 16:58:42
19.02.2015 в 17:01:45
В той версии опрыскивателя высота штанги над землёй регулировалась вручную, теперь стоит цилиндр,и складывание левого крыа так же цилиндром.
19.02.2015 в 17:26:29
Ну вот фреза больше фоток не нашёл, кому нужно тут в теме есть , листайте
19.02.2015 в 18:05:54
Stebium1 написал : В той версии опрыскивателя высота штанги над землёй регулировалась вручную, теперь стоит цилиндр,и складывание левого крыа так же цилиндром.
А я глаза пялю ищу целиндр!:D Случаем нет видео работы вашей фрезы (интересно зделана)? :popcorn
19.02.2015 в 18:18:01
АлексейСиз написал : Случаем нет видео работы вашей фрезы (интересно зделана)?
Нет не делал, пользуюсь оч редко, когда край, глубина работы2-7см, межурядья от 30см до 140(2 прохода) 500 обормотов, до IIIей передачи работаю. Только бурьян.
АлексейСиз написал : А я глаза пялю ищу целиндр
Старые фото. Но думаю там и без пояснений понятно куда и что стало.
19.02.2015 в 21:55:09
mulkinator написал : а пример можно? использования дополнительной гидравлики при сельхозработах (кроме шатной КМЗ и ХТЗ)
Доп гидравлику использовал для сельхоз работ грабли боковые тоскал валки делал (понравилось лехко и непринуждëнно) окучник тяжеловат получился подымал дополнительным (нынче буду доробатывать чтоб на своих калëсах подымался с помощью гидравлики канечно ). Гидравлика для бытовых нужд самосвал и поворотный отвал (просто удобство) и главное ковш всë лето неснимаю (на все случаи жизни) по развитию гидро системы планы наполеоновские (время покажет)!:yu
19.02.2015 в 22:04:01
volk1268 написал : вот такой кун .после доводки
Нельзя ли по подробней фото мест крепления рамы КУНа к раме трактора. Переднее крепление понятно, а вот среднее и заднее не видно. С уважением.
19.02.2015 в 23:29:18
подымим старую тему по поводу двигателя, мнения разделилсь какой установить. а кто сможет подсказать как выглядит переходная плита или чертеж её.
20.02.2015 в 00:24:33
всё зависит от выбранного двигателя и способа его установки. чертежей вроде никто и не делал. Вообще ищется желаемый мотор, снимается родной, новый прикладывается рядом, от ужаса что ничего не подходит а деньги вложены глаза лезут из орбит, ощущение легкой паники, но оно через время проходит и агрегаты срастаются...
20.02.2015 в 00:56:53
Stebium1 написал : Всё очень просто, у многих орудий есть выносные цилиндры облегчающие работу с орудием или управляющие отдельными элементами орудий.
спасибо за фото, только я думаю что мы не совсем поняли друг друга, проблема не в выносном цилиндре его подключение предусмотрено к штатной гидросистеме, а куда вы его поставите это уже дело десятое, почему по вашему штатная гидравлика кмз(хтз) с этим не справится, спор-то по этой причине.
20.02.2015 в 01:08:49
а какие по поводу двигателя варианты?
