senin
senin
Тюмень
22.02.2015 в 14:02:36
Ну вот. Посмотрел. Трактор именно КМЗ-012 1997 г.в. с двигателем УД-25. Из плюсов : Трактор на ходу, заводится, навеска спереди и сзади, гидравлика работает,внешний вид как на фото более менее. Подкрасится подмажется, будет у меня как игрушка ! Из минусов: рулевое расхлябано. Там такая тяга треугольная, в ней втулка разбита (со слов хозяина) ну и резина не очень, вроде всё пока. Скинул аж 20 т.р. ! То есть сговорились на 65000 р. Что скажете ? Завтра поеду забирать.
Ацетон
Ацетон
Белгород
22.02.2015 в 14:50:58
senin написал : Что скажете ? Завтра поеду забирать.
Ну и правильно! Вариант хороший за данную сумму.Удачной эксплуатации!
rino
rino
Пермь
22.02.2015 в 15:28:13
senin, Будьте готовы, что обрабатывать придётся не только свои 15 соток, но и огороды соседей и родственников.
senin
senin
Тюмень
22.02.2015 в 15:34:48
rino написал : senin, Будьте готовы, что обрабатывать придётся не только свои 15 соток, но и огороды соседей и родственников.
Ну что ж...почему бы и нет:) Хорошим людям всегда рад помочь !:) Кстати,посмотрел сходил свой двигатель, а он то оказался УД-15 с электростанции ! То есть у меня уже есть донор да ещё с зипом ! Два поршня, кольца, подшипники, всякие прокладки, клапана и проч. мелочёвка !:)
Idar
Idar
Оренбург
22.02.2015 в 16:08:36
senin написал : Из минусов: рулевое расхлябано. Там такая тяга треугольная, в ней втулка разбита (со слов хозяина)
На одноклассниках в теме КМЗ Александр Беляков выложил вот такое фото переделки этой тяги.
АлексейСиз
АлексейСиз
22.02.2015 в 16:43:10
Idar написал : На одноклассниках в теме КМЗ Александр Беляков выложил вот такое фото переделки этой тяги.
Тоже смотрел помне стенки тонковаты на рычаге под нагрузкой может лопнуть! А так задумка хорошая только подшипник поменьше надо!:)
senin
senin
Тюмень
22.02.2015 в 18:05:46
А изначально там втулка какая то стоит ?
Officer
Officer
Новомосковск
22.02.2015 в 18:43:03
volk1268 написал : Officer,смотри #12705 #12800
Спасибо. Именно это и хотел увидеть. С уважением.
Idar
Idar
Оренбург
22.02.2015 в 18:51:12
senin написал : А изначально там втулка какая то стоит ?
Там просто палец цементированный (по моему даже не на конус), нагрузка большая и "наискось", смазка маленькая итого большой износ и люфт. Ещё люфт в шкворнях, там подходит от Волги, (я так заменил). Люфт есть ещё в самом валу, на котором передняя балка качается, там подсунул жестянку от банки из-под краски - стал меньше, но не пропал. Но самый лучший способ уменьшить люфт - перенос балки с разворотом!
T-N-A
T-N-A
Воронеж
22.02.2015 в 19:02:03
senin написал : Ну вот. Посмотрел. Трактор именно КМЗ-012 1997 г.в. с двигателем УД-25.
А год откуда узнали?
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
22.02.2015 в 19:46:01
АлексейСиз написал : Тоже смотрел помне стенки тонковаты на рычаге под нагрузкой может лопнуть! А так задумка хорошая только подшипник поменьше надо!:)
Я 2 корпуса под подшипники точил и корпуса приварил с обеих сторон этой кочережки. Мяса много :) люфта в этом месте нет :).
