senin
senin
Тюмень
22.02.2015 в 19:50:20
T-N-A написал : А год откуда узнали?
Хозяин сказал. Но я не уточнял пока откуда он сам узнал...:)
АлексейСиз
АлексейСиз
22.02.2015 в 20:13:41
Outlaw888 написал : Я 2 корпуса под подшипники точил и корпуса приварил с обеих сторон этой кочережки. Мяса много :) люфта в этом месте нет :).
Спасибо буду иметь в виду! У меня втулка пока живая тавотницу почти сразу зделал ,а от продольного хода вытачил второпластовые шайбы и зажал ,ходит плотничком !:yu
T-N-A
T-N-A
Воронеж
22.02.2015 в 20:54:36
senin написал : Хозяин сказал. Но я не уточнял пока откуда он сам узнал...:)
Забавно с годом выпуска!
Ну с покупкой Вас!!!;)
senin
senin
Тюмень
22.02.2015 в 21:01:44
T-N-A написал : Забавно с годом выпуска! Ну с покупкой Вас!!!
Спасибо ! Но рановато ещё. Мало ли завтра какие обстоятельства могут возникнуть...
ROW111
ROW111
Барнаул
22.02.2015 в 22:56:30
Idar написал : Ещё люфт в шкворнях, там подходит от Волги, (я так заменил)
я тоже от волги ставил, но все равно люфт остался хоть и существенно меньший.Хотел и подшипники втолкнуть волговские не вышло.
kanol
kanol
Старый Оскол
23.02.2015 в 09:54:02
senin написал : 65000 р. Что скажете ?
Хороший подарок к 23 февраля.....
volk1268
volk1268
Красноярск
23.02.2015 в 12:58:36
T-N-A написал : Потому, что на КМЗ они дерьмо!
Блин как дерьмо !!??годами ....десятилетиями ездим и всё норм !!Да есть проблемы !!!Но они решаемы!!!!!!!
sen
sen
Ровеньки
23.02.2015 в 14:01:58
Idar написал : Там просто палец цементированный (по моему даже не на конус), нагрузка большая и "наискось", смазка маленькая итого большой износ и люфт. Ещё люфт в шкворнях, там подходит от Волги, (я так заменил). Люфт есть ещё в самом валу, на котором передняя балка качается, там подсунул жестянку от банки из-под краски - стал меньше, но не пропал. Но самый лучший способ уменьшить люфт - перенос балки с разворотом!
такая же беда и у моего посмотрел сегодня и люфт на рычаге и балка туда сюда ходит
senin
senin
Тюмень
23.02.2015 в 14:54:34
Ну всё ! Дело сделано, принимаю поздравления...:)!!! Приобрёл аппарат, пока не знаю что...головную боль или верного помощника ?!:) Навеска оказывается работает одновременно перед и зад ?! Попробовал почистить снег, ан нет пришлось снимать плуг ! Снег мне не очень понравилось толкать, т.к. сегодня у нас тепло, около нуля и снег тяжёлый уже. Короче, буксует даже на цепях. Рулевое конечно надо делать в первую очередь ! И самый большой люфт даже не в этой "кочерге", а в самой рулевой колонке ! Скорее всего в паре ролик-червяк. Скорости все включаются хорошо, без треска. Снег довольно долго в ограде толкал и лопата сама не опускается, хотя масло уже явно нагрелось до рабочей температуры. Электрику надо делать заново всю ! Ну, это тоже не проблема ! И ещё. Генератор работает только при опущеном сцеплении ? Вот несколько фоток. Это старший сын проводит тест драйв...!;)
Grom73
Grom73
Красноярск
23.02.2015 в 15:49:06
senin, Поздравляю с покупкой!По гидравлике и всему остальному инфы на форуме море,доведете до ума и будет хороший помошник.Но лично мне не хватало веса,потому и продал,а так тракторок хороший
senin
senin
Тюмень
23.02.2015 в 16:00:15
Grom73 написал : senin, Поздравляю с покупкой!
Спасибо !!! Вас и всех форумчан поздравляю с Днём защитника отечества, а кого то и с Днём Советской Армии и Военно-Морского флота !!! Ура !!!;)
