senin
senin
Тюмень
10.03.2015 в 18:12:52
Nikolaevich_ написал : Откройте "Инструкцию по эксплуатации КМЗ-012" и попробуйте найти 10 отличий своего.
Отличие есть только одно. Рукоятка ручного газа у меня сверху а не сбоку. Больше отличий нема !:)
Officer
Officer
Новомосковск
10.03.2015 в 18:50:37
ворон написал : рассверлил жиклёр подачи топлива на электромагнитный клапан сверлом 1мм.
Уже задавал этот вопрос, но меня проигнорировали:confused:. Хотелось бы уточнить по диаметру сверла: 1 мм. взято из того, что было, или этот диаметр подбирался на основании каких то выводов, или "попали с первого раза"? Думаю, что вопрос совсем не праздный. С уважением.
ворон
ворон
Белгород
10.03.2015 в 19:24:50
Officer написал : Уже задавал этот вопрос, но меня проигнорировали:confused:. Хотелось бы уточнить по диаметру сверла: 1 мм. взято из того, что было, или этот диаметр подбирался на основании каких то выводов, или "попали с первого раза"? Думаю, что вопрос совсем не праздный. С уважением.
Меньше просто не нашёл ,а так бы поэкспериментировал.
Officer
Officer
Новомосковск
10.03.2015 в 19:48:15
ворон написал : Меньше просто не нашёл ,а так бы поэкспериментировал.
Теперь понятно. В общем, есть простор для экспериментов. В наличии сверла начиная от 0.4 мм. Попробую методом "научного тыка";)
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
10.03.2015 в 19:51:25
ворон написал : ,рассверлил жиклёр подачи топлева на
А как-бы по точнее где искать тот жиклер? У меня тоже изначально хреново заводится....
ворон
ворон
Белгород
10.03.2015 в 22:57:56
В поплавковой камере,его перекрывает эл.клапан.Я его нашёл когда снял эл.клапан и дунул туда.Наглядно показать не могу так-как карб один и стоит на тракторке.
ворон
ворон
Белгород
10.03.2015 в 23:08:01
Officer написал : В общем, есть простор для экспериментов.
Вам повезло . Скажу больше,в мороз где то -12 -15 заводится без проблем но клапан быстро по времени закрывает этот обогатительный канал,а мотор ещё не успел прогреется.И дальше приходится под газовать иначе обороты падают и двигун начинает подтраивать ,а в при 0 градусах вообще без проблем ,даже после 4х недельного простоя.
sen
sen
Ровеньки
11.03.2015 в 08:31:38
так я тоже приобрел этот чудо карбюратор китайского творения.... так у него есть минусы при холодном старте.......
ворон
ворон
Белгород
11.03.2015 в 10:00:27
Есть. Ведь он не предназначен для запуска 490 куб.,а работает он получше чем к-16м
sen
sen
Ровеньки
11.03.2015 в 10:05:04
что это за штука и откуда она ?
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
11.03.2015 в 10:32:10
ворон написал : В поплавковой камере,е
там стоят два жиклера, главный жиклер и холостого хода- то в каком делать рассверление на 1 мм?
