sergei5284
sergei5284
09.03.2015 в 21:02:27
Спасибо, фотографии те я видел, а вот за объяснение угла отдельное спасибо. У меня так же вровень лемех с грохотом в среднем положении. Просто смутило видео на ютубе: там говорят что лемех должен быть примерно на 25 градусов круче относительно грохота.
sergei5284
sergei5284
09.03.2015 в 21:10:42
senin, если вам как то поможет, то: у меня год тракторка 93й по паспорту на двигатель и соответственно спереди на раме номер у меня как и у Вас начинается с цифр 93...., только букв КМЗ нет. Как я писал ранее передней навески нет, а вот передний ВОМ присутствует.
senin
senin
Тюмень
09.03.2015 в 21:27:10
sergei5284 написал : senin, если вам как то поможет, то: у меня год тракторка 93й по паспорту на двигатель и соответственно спереди на раме номер у меня как и у Вас начинается с цифр 93...., только букв КМЗ нет. Как я писал ранее передней навески нет, а вот передний ВОМ присутствует.
Спасибо ! Просто документов нет никаких и хотя бы пытаюсь выяснить что за аппарат у меня и какого года.:)
ROW111
ROW111
Барнаул
10.03.2015 в 07:28:23
D-Grad69 написал : Крестовина подходит с привода тяжёлых мотоциклов "УРАЛ","ДНЕПР",с рулевых валов автомобилей семейства "ГАЗ", тракторов "МТЗ","ЮМЗ","ВТЗ"," К 701","ДОН-1500", "КАМАЗ", и мн.др.техники.Подберёте в магазине.А сами вилки практически все одинаковые,только исполнение разное
на счет крестовин верно с МТ "Урал" ставил саму крестовину и с "Газели" ставил а вот насчет вилок по шлицам только от ГУК подходят К-701,"Дон-1500" (С "Газели "не пробовал) с МТ "Урал" и с ЮМЗ вилки не подходят
12дима21
12дима21
Чебоксары
10.03.2015 в 09:08:50
у меня он 2007 года
АлексейСиз
АлексейСиз
10.03.2015 в 15:07:01
12дима21 написал : у меня он 2007 года
Моложе моего неужели так дв ухайдокан что надо поршневую менять? С ремкомплектами к В2ч полная Ж... ! Какие у вас симптомы в дв ? Необойтись заменой колец ?;)
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
10.03.2015 в 15:17:59
senin написал : Скорее всего какая то переходная модель между КМЗ Т-010 и КМЗ Т-012
Почему переходная? К чему такие сложности? Откройте "Инструкцию по эксплуатации КМЗ-012" и попробуйте найти 10 отличий своего.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
10.03.2015 в 15:28:07
Вчера и я после зимнего отстоя запускал свой ск-12 с карбюратором от скутера. В общем заводил кикстартером пока начала неметь нога (аккум севший был). В итоге открутил свечи и залил туда бензина прямо в отверстия - завелся с пол-оборота. Отработал день без проблем. Это я для тех юзеров пишу, у кого стоит скутеровский карб.
D-Grad69
D-Grad69
Димитровград
10.03.2015 в 15:57:47
[QUOTE=ROW111;5072435] а вот насчет вилок по шлицам только от ГУК подходят К-701,"Дон-1500" Всё верно..Вилки подходят с К-701,ДОН-1500.Мне давал ГУК с Т-25,подошли.Говорил,что у него,такие же стоят.Но на некоторых Т-25,вилки другого исполнения.
kanol
kanol
Старый Оскол
10.03.2015 в 16:50:02
pelipenko,Года два назад попробовал баллончик, теперь только с ним для пуска зимой и два мотоблока и трактор. Не реклама. Прыснул в воздухан. дернул и нет проблем.
ворон
ворон
Белгород
10.03.2015 в 17:59:12
pelipenko написал : Вчера и я после зимнего отстоя запускал свой ск-12 с карбюратором от скутера. В общем заводил кикстартером пока начала неметь нога (аккум севший был). В итоге открутил свечи и залил туда бензина прямо в отверстия - завелся с пол-оборота. Отработал день без проблем. Это я для тех юзеров пишу, у кого стоит скутеровский карб.
Стоит скутеровский карб,заводится с пол оборота и в мороз ,и в жару.Правда дорабатывал его,рассверлил жиклёр подачи топлева на электромагнитный клапан сверлом 1мм.
