Zink
Zink
Щелково
23.02.2011 в 12:46:47
Посмотрите здесь http://parts.tehsoftnn.ru/4/35/179.shtml
= кмз-012, дополнительное оборудование, навесное оборудование, механизм навески 010.56.001-1. Для регулировки высоты нижней тяги относительно земли вращают втулку 010.56.112 за рукоятку 010.56.612-к, по часовой или против часовой стрелке, и Вы увидите, как поднимается или опускается край тяги, к которому крепиться навесное оборудование. Так, что особого инструмента не надо, нужны лишь руки и конечно голова. Вы можете регулировать, как правую, так и левую тяги.
alex.54.rus
alex.54.rus
23.02.2011 в 12:49:52
спосибо Zink никогда бы неподумол что так можно.
alex.54.rus
alex.54.rus
23.02.2011 в 12:55:10
огромная прозьба ко всем владельцам кмз. подскажите от чего может подойти гидроцилиндр передней навески,может ктото менял. при чистке снега хлынуло масло из сапуна гидроцилиндра.думал порвалась манжета разобрал, отломило кусочек поршня где ставится манжета. может у кого было такое и что делали, или всех миловало.
rino
rino
Пермь
23.02.2011 в 16:34:04
2alex.54.rus
обратитесь к Робину он поставил гидроцилиндр самодельный
Андрей КМЗ
Андрей КМЗ
Уфа
23.02.2011 в 16:58:50
=Zink Спасибо!Вроде как сообразил.Бум пробывать.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.02.2011 в 17:28:19
2Zink Благодарю, до сего момента не мог понять, для чего эти коробочки. Еще раз спасибо.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
23.02.2011 в 17:47:34
alex.54.rus написал : огромная прозьба ко всем владельцам кмз. подскажите от чего может подойти гидроцилиндр передней навески,может ктото менял. при чистке снега хлынуло масло из сапуна гидроцилиндра.думал порвалась манжета разобрал,
САГА о центральном винте: Пытаюсь от штатного распределителя от штуцера на передний ГЦ подключить электрический клапан от комбайна типа ДЖОН ДИР с возможностью управления задним ковшом: алгоритм работы навески следующий: ковш устанавливается параллельно земле с помощью ГЦ вместо центрального винта. Опускаем навеску, ложим ковш на землю, включаем заднюю передачу, впихиваем ковш в кучу навоза. Поднимаем навеску и транспортируем навоз к месту предполагаемой выгрузки. Включаем клапан на выгрузку и под весом груза ковш выгружает навоз. Переключаем электроклапан на подьем ковша, штатным ГР подаем масло в ГЦ, выравниваем ковш и вперед по новую порцию навоза.
Stebium1
Stebium1
Одесса
23.02.2011 в 18:03:45
Вроди всё правильно
Огородник
Огородник
Кудымкар
23.02.2011 в 18:54:58
Андрей КМЗ= Всех спраздником ! Это еще ерунда, придется делать колею колес 90 см.
Stebium1
Stebium1
Одесса
23.02.2011 в 18:59:01
Огородник А какая проблемма ?
Огородник
Огородник
Кудымкар
23.02.2011 в 19:08:23
Ну не знаю, я лично сделал вставки к задним колесам, колея получилась 80 см. Когда пашеш колеса равняеш по борозде т.е внутренее растояние между колес у передних и задних одинаковое и пашет ровно, еще некоторые с заводского плуга снимают дисковую фрезу, а зря она не дает разворачивать КМЗ.
